tracteur 551 et 751s
j'ai un soucis sur 7451 et 7501 tous les deux équipés de distributeurs lamarque ,
premiers symptomes relevage mou a la reponse, reponse molle aux verins exterieurs , ,direction dure et orbitrol faisant ressentir des accoups au volant,
remplacement des pompes par du neuf ,des manchons caoutchouc,colliers , joints toriques,
mieux si l'on tourne le volant sans toucher aux distributeurs car a ce moment la direction n'a plus d'assistance et les roues sont dures a tourner...
j'y perd mon latin...
cela sur les deux tracteurs... evidemment filtre et crepine propres huile neuve
cdt
rallet dominique
cdt
rallet dominique
rallet- Membre Actif
Re: tracteur 551 et 751s
Curieux ces phénomènes qui me font penser malgré tout à une prise d'air dans le circuit d'aspiration.
Le joint torique de plaque d'accès à la crépine a-t-il été remplacé ?
Quelles marques et caractéristiques d'huile avez-vous ?
Les quantités d'huile transmission-hydraulique ont été respectées, 32 litres pour le 551 et 43 litres pour le 751S ?
Pour moi le dysfonctionnement se situe en amont de la pompe hydraulique et donc prise d'air ou frein au débit d'aspiration.
Merci de nous informer de la suite car j'ai besoin d'apprendre sur ce cas de figure.
renault 551
merci jb 23 pour cette prompte réponse,
donc j'ai remplacé tous les joints toriques sur le tube d'aspiration ,ainsi que le joint torique sous la plaque de la crépine ,les 2 manchons
l,huile environ 400 h de chez elf thfi, niveau vérifié.
je vais jeter un oeil sur le tiroir du clapet piloté situé dans la plaque d'alimentation ; car mon 6d equipé d'un orbitrol
il quelques années n'avait plus de relevage et le clapet piloté était grippé presque fermé
affaire a suivre lundi
bon weekend chez vous
cdt
rallet dominique
cdt
rallet dominique
Oui j'ai pensé au clapet de décharge sous la plaque d'alimentation mais en aucun cas ce clapet n'intervient dans le fonctionnement de la direction qui, me dites-vous, est affecté également par des à-coups et défaut d'assistance.
5 51 et 751 s
bonsoir a tous ,
apres cette journée passée a la recherche de cette panne
j'ai pris a la pression hydraulique sortie simple effet et surprise de l'huile en emulsion,
dépose de l'orbitrol dont le joint externe est legerement fuyard, remplacement par du neuf en stock perso ,reutilisation volant et en meme temps hydraulique ;
a nouveau vibrations du volant et accoups au mano simple effet
depose du bloc distributeurs auxiliaires ,
verification du clapet de securité ok
et du tiroir regulateur de débit :tiroir marqué sur son siege et ressort cassé
belle panne ! et peu d'acces
bientot resolue le temps de recevoir ces pieces ...
bonne soirée
rallet dominique
bonne soirée
rallet dominique
Merci pour le retour d'info.
Je pense que le ressort cassé est le ressort référence 0608203400 de valve pilotée dans la plaque d'alimentation qui supporte les distributeurs auxiliaires ? Merci de nous confirmer si c'est bien ce ressort qui est en cause.
551 et751s
bonsoir ,
je revient sur la panne de nos tracteurs 551 et 751s ,
c'était bien le ressort de regulateur de débit situé dans la plaque d'alimentation cassé en plusieurs éclats
la référence est aujourd'hui sous le numéro 77 00 70 189 6 ,
pour un coup d'environ 4.45 e ht
pour info le 551 a environ 22000h de fonctionnement ,a une époque il faisait 1000 heures de chargeur annuellement ...
bon week a tous
rallet
bon week a tous
rallet
Merci pour ces infos et heureux d'apprendre que vous soyez dépannés.
» Problème de direction sur 681-4s
» différentiel renault 751s
» renault 751s
» radiateur 751s
» 751S échappement
» renault 751s
» radiateur 751s
» 751S échappement
