renault 751s
renault 751s
bonsoir a tous ,
aujourd'hui sur le 751s appartenant a mon frere ,
le moteur s'est mis a cogner, l huile contenue dans le bol du filtre a air s'est retrouvée dans les tamis de filtration et l'admission était grassement remplie
le prefiltre est maintenu propre ;car il entraine une pailleuse
le niveau moteur est toujour bon...
je seche a la recherche de cette panne .
si quelqu'un a une idée
cdt
rallet dominique
cdt
rallet dominique
rallet- Membre Actif
Re: renault 751s
Si le moteur a aspiré l'huile du filtre à air il peut y avoir au moins 2 origines:
- niveau d'huile dans le filtre à air trop élevé ==> respecter le niveau d'huile à la nervure du bol inférieur,
- pollution très importante qui s'est déposée dans le fond de la cuve inférieure qui a pour conséquence une augmentation du niveau,
- rare mais j'ai connu ce cas fait le plein d'huile dans le bol de récupération des poussières du préfiltre.
Mais est-ce bien de l'huile dans le collecteur ou ne serait-ce pas du GO suite à Thermostarter fuyard ??
suite 751s
bonjour JB23
merci de votre réponse
,je vais vérifier la propreté du bol a huile
encore merci de votre réponse
rallet d
rallet d
Re: renault 751s
Lors de l'entretien du bol inférieur souvent la vidange est faite sans décrassage de la boue huileuse très compacte accumulée à fond de cuve. Il faut gratter avec un tournevis pour parvenir à décoller cette boue.
» renault 651S 4 et 751S
» différentiel renault 751s
» Fuite Trompette Renault 751s
» renault 751S huile multifonction ?
» niveau huile du filtre a air RENAULT 751S ? merci
