étanchéité dynamique bras inférieur de relavage
J'entreprens la remise à niveau d'un super3D qui présentait une fuite au bras de relevage inférieur droit.
J'ai déposé le palier et J'ai découvert
1 joint torique statique assurant l'étanchéité du couvercle
1 joint torique monté en dynamique et pincé (abimé) juste à la sortie du palier
1 joint toique monté en dynamique et broyé dans une gorge au milieu du palier
je crais que ce troisième joint soie illégitime car j'ai l'impression que cette gorge est destinée à la circulation de l 'huile.
Y a til parmis vous un membre expérimenté qui a un avis sur le sujet?
D'avance merci
D'avance merci
FD1200- Membre Actif
Re: étanchéité dynamique bras inférieur de relavage
Ce tracteur Super 3 D est encore équipé du premier montage de système de détection avec étanchéité par joints toriques.
Le joint supplémentaire entre les 2 bagues est une solution locale pour faire office de gorge de détente et améliorer l'étanchéité.
Le remontage avec des joints neufs peut être refait dans la même configuration que celle trouvée au démontage avec au préalable graissage des bagues ou modifier les paliers pour recevoir un joint à lèvre d'étanchéité à l'extrémité du palier.
Je vous remercie pour vos explications JB23, Avant d'envisager un usinage pour joint à lèvres, je vais essayer de replacer des joints toriques neufs sans les pincer car le bras gauche ne présente aucune fuite.
» fuite relevage Super 6D
» fuite relevage aux bras inferieur d'un super 3d
» fuite huile bras inferieur droit
» fuite bras inferieur renault 55
» Fuite bras inférieur relevage 421
