frein 651 4
frein 651 4
j avais une fuite d huile au niveau de mes disques de frein et en demontant je me suis apercus que les vis 6 pans qui maintienent le flasque nétait pas serrées.j ai tous démonté est remis un joint torique neuf et un nouveau joint SPI et ma question est sur la doc technique fournis par l'amicale du tracteur renault préconise de mettre du frein filet fort sur les vis chc et une autre revue que je possède préconise du frein filet faible.moi je voudrai mettre du frein filet normal, qu en pensez vous? le couple de serrage des vis chc est bien de 13 DAN
La personne qui avait démonté avant moi a mis du joint bleu entre le flasque et pont , je pense que c'est inutile car le joint torique assure l 'étanchéité sur la fixe ?
MERCI POUR TOUS RENSEIGNEMENT
lou28- Membre Actif
Re: frein 651 4
Le couple de serrage des vis de fixation de carter de frein sur carter de pont arrière est de 5 daN.m. Les vis sont recommandées collées au Loctite Frein filet fort, le Frein filet normal peut convenir après dégraissage correct des filets de vis et taraudages.
Il ne doit pas exister de Loctite joint bleu entre carter de mécanisme et palier de différentiel.
Re: frein 651 4
merci pour les renseignements
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» identification tracteur
» Freins R77
» Frein 651-4
» frein
» Freins R77
» Frein 651-4
» frein
