Fuite d'huile sur N72.
Je possède un N72 depuis 7 ans, sorti des usines Renault en 1962. Il est en trés bon état et fonctionne parfaitement. Depuis quelques jours, je constate une fuite d'huile au niveau du bouchon décanteur situé sous le filtre à peigne. Cette fuite n'intervient que lorsque le moteur tourne, donc lorsque l'huile est en pression. J'ai dévissé ce bouchon décanteur et laissé l'huile s'écouler (comme je le fais lors des vidanges) puis je l'ai revissé, ainsi que son contre-écrou. Mais la fuite est toujours là. Il ne me semble pas qu'un joint existait précédemment au niveau du contre-écrou (à moins que je ne l'ai pas vu ?). Merci d'avance de me dire comment se réalise l'étanchéité à cet endroit.
jeanda-61- Membre Actif
Re: Fuite d'huile sur N72.
Le puits de décantation est situé sur la plaque latérale droite de fermeture de carter moteur sous le filtre à peigne. Ce puits est fermé par un bouchon 6 pans référence 01 22 947 600 et un joint cuivre référence 01 22 921 800.
Il n'y a pas de contre écrou à cet endroit. Une photo du montage existant sur votre tracteur serait utile pour comprendre.
A la lumière de votre réponse, jb23, j'en déduis que mon boulon n'est pas celui d'origine. Mais, celui-ci est trop long pour s'appuyer sur le carter. Aussi, le propriétaire de l'époque a vissé un contre-écrou qui, lui, en le vissant, se positionne sur le carter. J'ai donc mis un joint de caoutchouc (je n'avais que ça sous la main) à ce contre-écrou et il n'y a plus de fuite. Je voulais joindre la photo mais la procédure pour joindre une photo par le BBCode me paraît bien compliquée. J'ai refusé l'obstacle !
Merci en tout cas pour la précision de votre réponse, et, d'une manière générale, pour le puits d'informations que constitue le forum de l'ATR.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» reservoir dhuile hydrolique
» N 70 fuite
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» N 70 fuite
