Durite filtre à air double coude
Pour mon filtre à air je recherche une durite avec double coude comme sur la photo. Diamètre environ 53mm intérieur. Une durite radiateur recoupé ou durite filtre à air d'une autre machine pourrait me convenir. Si vous avez déjà vu sur une de vos machines ou tracteur ou voiture, camion, un modèle semblable ou qui pourrait convenir merci de me prévenir.
Jacques372- Membre Actif
Re: Durite filtre à air double coude
Quel est le type de votre tracteur? Dans votre précédent message vous parlez d'un Renault 56 donc avec moteur à refroidissement par air et sur la photo présente le moteur semble bien être un moteur Renault Alfa à refroidissement par eau à priori de Super 5 ou de 55 ou 57. A moins qu'il ne s'agisse d'un chariot élévateur ou d'un outil utilisant des composants Renault-Agriculture
En outre le montage d'origine semble avoir été beaucoup modifié: filtre à air de D 30 (?) déplacé circuit de thermostart modifié,... Et que vient faire le graisseur sur la tubulure d'admission?
Je restaure aussi un autre tracteur que j'ai acheté a l'état d'épave. Celui ci est un Allis Chalmers ED40. Pour cette durite qui est double coude j'ai bie ndu mal a trouvé une adaptable. J'espère que certains auront peut être vu sur un tracteur, une voiture une truc semblable.... C'est un avis de recherche...
Pour info, peut être savez vous que après la fermeture des usines Allis Chalmers en France en 1985, Allis Chalmers a passé des accords avec Renault et Renault a fabriqué pour Allis Chalmers. Par exemple le Allis Chalmers 100 est produit par RENAULT et c'est en France le R56
Jacques
Jacques
Pour trouver la durit recherchée, je pense que vous devriez, avec le modèle, vous adresser dans un magasin de distribution de pièces automobiles, il pourraient à partir du modèle trouver une durit adaptable. J'ai personnellement solutionné des cas semblables en procédant de cette manière.
Effectivement Renault-Agriculture a fabriqué entre 1968 et 1974 (et non dans les années 80) des tracteurs pour Allis-Chalmers commercialisés aux USA sur base Renault 56 mais avec moteur Perkins. C'est environ 6700 tracteurs qui ont été ainsi commercialisés aux USA (voir Encyclopédies du Tracteur Renault de J Gouet). Ces tracteurs n'ont jamais été commercialisés en Europe.
» Durite filtre à air
» durite d'air filtre à air pour D22
» Durite air D30
» N72 durite gaz oil
» Durite Air D35
» Durite air D30
» Durite Air D35
