Grosse Frayeur
Grosse Frayeur
Bonjour à Tous,
Ce samedi j'étais sur mon 88 avec une benne chargée de 7 stères de bois, quand tout à coup plus de puissance, bruit bizarre et moteur qui cale!!!
Grosse panique sur le bord de la route, je descend du tracteur et regarde un peu autour du moteur, je m’aperçois que la pompe était désamorcée.
Je regarde dans le bocal sous le réservoir, je vois du gazole, je pompe manuellement le gazole, rien..... elle pompait dans le vide.
Je retire le tuyau d'alimentation de gazole et là une grosse aspiration d'air et le gazole est revenu.
J'ai réalimenté la pompe et mon 88 est reparti.
Bizarre non ???
Bizarre non ???
Petit bûcheron 27- Membre Actif
Re: Grosse Frayeur
circuit d'alimentation à nettoyer dans son ensemble y compris le réservoir et son bouchon car des bouchons d'impuretés se sont accumulés aux endroits avec restrictions: robinet, tamis filtre sur décanteurs, banjos, entrée de filtre,...
Pour retrouver un fonctionnement normal il faudra:
Re: Grosse Frayeur
Merci pour tes ces précieux conseils
» grosse bêtise!
» grosse fumée sur renault 88
» Grosse fuite lors décélération (video)
» Grosse fuite d'huile moyeu arrière sur Renault 88
» dépose embrayage suite a grosse fuite d'huile de boite sur 551 de 1976
