D35 ne tourne pas rond
Mon D35 manque de puissance et ne tourne pas rond quand on accélère à fond (on dirait un manque d'arrivée de go)
A mi régime il tourne bien mais si demande de puissance ça va plus on dirait qu'il tourne sur 2 pattes (bruit ressemblant au d22)
J'ai constaté sur un certain parcours pentu qu'il ne tirait pas mieux que mon d22
BOUVARD- Membre Actif
Re: D35 ne tourne pas rond
En tout premier lieu revoir le circuit d'alimentation en GO du réservoir à la pompe d'injection comme déjà maintes fois rappelé sur ce Forum.
Ensuite:
- entretien du filtre à air: décrassage de la cuve inférieure pour en ôter la boue solidifiée, nettoyer le tamis filtre, nettoyer la cheminée centrale pour ôter les dépôts graisseux. S'assurer du bon état de la durit entre filtre à air et collecteur d'admission qui, usée, pourrait s'écraser lorsqu'elle est soumise à forte dépression et donc "d'asphyxier" le moteur.
- faire contrôler l'état et la pression de tarage des injecteurs. A cette occasion revoir le réglage des culbuteurs.
Ensuite:
Bonsoir jb 23 et merci
J'ai fais contrôlé les injecteurs c'était OK
J'ai controlé les filtres à go et là c'est reparti c'était le filtre principal au dessus de la pompe
Merci encore
Merci encore
» couleur du jaune sigle frontal et baguettes calandre ainsi que rond capot d22 sur fond gris?
» demarreur ne tourne plus
» Moteur tourne mal d30
» N72 tourne 15 mn puis le régime moteur diminue et s'éteint
» moteur de Super 6 D qui tourne en pompant..
