demarreur ne tourne plus
je vient d acheter un super 6 quand j suis aller le voir la semaine dernier cher l ancien proprietaire le demarreur tourner bien je me le suis fai livrais vendredi es la le demarreur tourne plus g fai recharger la batterie rien non plus
es que quelqu un a une solution a mon probleme
en plus j ni connait rein en mecanique
david 16- Membre Actif
Re: demarreur ne tourne plus
Avant toute chose et après débranchement des batteries il faut s'assurer de la propreté et des bons contacts électriques des cosses au niveau des batteries, du bon contact du câble de masse au niveau du chassis et du câble électrique d'alimentation du démarreur; un nettoyage à la brosse métallique des connexions et un bon serrage des vis et écrous de liaison assureront une bonne circulation du courant électrique.
Ensuite il faudra s'assurer du bon état du fil électrique de commande de démarreur , ce fil relie le contacteur de mise en route au tableau de bord au démarreur, s'assurer que contact mis et en appui sur le contacteur de démarrage le courant arrive bien au démarreur.
Il serait utile de connaître le N° de série de ce tracteur ainsi que le type de démarreur qui équipe votre tracteur car 2 types de démarreurs ont existés sur le Super 6: le démarreur à induit coulissant et le démarreur classique à solénoïde.
Si vos connaissances en mécanique sont limitées, vous pouvez peut être vous faire aider par un voisin ou une connaissance.
bonsoir
merci pour la reponse
tout se que vous avez marquer j les fait le courent arrive bien au contacte arrive bien au bouton pousoir et au demarreur mai il se passe rien pour la masse avec des cable je les pris ailleurs
pour le n° de serie j v regarder sa demain mai avec tout se que j lu sur le forum il me semble que sa vien du solenoide
Alors le démarreur lui-même est en cause:
- charbons usés,
- démarreur encrassé par la poussière et gommage du système d'engagement du lanceur ==> confier le démarreur à un atelier d'électricité automobile pour remiseen état.
- charbons usés,
bonsoir
anjourd hui g demonter mon demarreur les charbon en bon etat
g tout souffler
j le remonte et sa marche mai !!!!!!!!!!!!!!!!
le demarreur fai environ 10 tour et la il se rebroque j tape dessus es sa remarche mai sa ma vider ma batterie toute neuve que gt acheter dans l apres midi c une 95 AH 720 A
ques que vous en penser ?
le demarreur et t il en cour circuit et me decharge vite la batterie ?
a savoir que l inteireurs du demarreur et pas beau au niveau du gros sylindre a l intereur il me senble qu il devrai y avoir des renur dessus mai la il es completement lise
qu en penser vous ?
merci de vau reponse
cordialement
g tout souffler
qu en penser vous ?
cordialement
re
g une autre question sur ma pompe bosch g une manette qui se baisse qui se trouve sur la droite quan on voi la pompe en face de nous es j c pas a quoi elle serre
merci de m eclairer
cordialment
merci de m eclairer
cordialment
Comme déjà signalé, je pense qu'un électricien auto pourra faire un diagnostic précis du démarreur et appliquer les actions qui s'imposent pour éviter des mésaventures de court circuit qui vident inexorablement les batteries.
La manette située devant la pompe d'injection a 3 fonctions indiquées sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur:
- fonction décompresseur,
- fonction coupure d'injection (arrêt d'urgence du moteur),
- fonction marche normale.
» moteur de Super 6 D qui tourne en pompant..
» D35 ne tourne pas rond
» R 88, tourne et ... Clac
» Moteur tourne mal d30
» D30 s'éteint doucement apres avoir tourné 10 min
