Rectification sièges de soupapes
Sur un 652 avec moteur renforcé type 227-4,j'ai fait rectifier les sièges et les soupapes par un professionnel.
Avant rectification,il y avait un retrait de 1,5 mm sur à peu prés toutes les soupapes.(un simple rodage aurait suffit).
Maitenant je me retrouve avec un retrait de 2 mm.D'aprés la revue technique,au dela de 1,8 mm il est necessaire de changer les sièges ou les soupapes ou les deux.
Ma première question est de savoir si je peux remonter en l'état,sachant que je suis hors norme,ou alors changer les soupapes soit par des normales pour reduire le retrait,soit par des soupapes avec sur épaisseur qu'il faudra alors rectifier pour obtenir le retrait compris entre 1,2mm et 1,4mm.
Ma deuxième question est de savoir si je remonte sans d'autres travaux,le moteur va t'il fumer ou autre,es ce que cela va etre sensible à l'utilisation?
Merci pour la réponse.
yves- Membre Actif
Re: Rectification sièges de soupapes
Sans doute un simple rodage aurait suffit. 0,2 mm de dépassement ne seront pas trop dommageables au fonctionnement du moteur si ce n'est peut être un démarrage à froid un peu plus long. En fonctionnement normal je ne pense pas qu'il y ait d'incidence de fonctionnement perceptible.
Bien évidemment ce dépassement de tolérance n'est pas à renouveler et dans le cas précis les sièges de soupapes auraient du être remplacés.
rectification sièges des soupapes
Merci JB23 pour la réponse.
yves- Membre Actif
» Sieges de soupapes D325.3
» remplacer les sièges de soupapes AKD112
» Super 5 huile aspect mayonnaise
» Rectification culasse 651
» Nouveau sur votre forum
