Fuite réservoirgas-oil
Sur mon 601.4 j'observe une fuite de gas-oil au-dessus de la cloche d'embrayage, juste en-dessous du réservoir.
Mais je ne vois aucune fuite au niveau des différents orifices : robinet, retour des injecteurs, trop-plein ...
Il me semble que la seule possibilité viendrait d'une perforation du réservoir au niveau du support en feutrine très épaisse, car cette bande de feutrine est constamment imbibée de gas-oil : quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de soucis ?
Un réservoir peut-il se perforer tout seul sous l'effet de la corrosion ?
Merci !!!
Merci !!!
vesontio- Membre Actif
Re: Fuite réservoirgas-oil
Comme toutes pièces métalliques les tôles de réservoir à carburant peuvent se dessouder ou s'user par vibrations, chocs, mauvaises fixations, corrosion pour les tracteurs peu utilisés et stockés avec réservoir quasi vide donc avec condensation.
Attention, je vous déconseille formellement d'intervenir vous-même pour tenter de réparer ce réservoir, risque d'explosion. Je vous suggère de confier cette réparation à un atelier spécialisé genre Miquelard, Been ... qui possèdent le savoir faire et l'outillage pour réaliser une bonne réparation sans risque pour l'intervenant.
FUITE RESERVOIR GAZOIL
J'ai écrit un message car j'ai eu le même problème.
Après démontage du réservoir, j'ai utilisé le produit Restom constitué du décapant, du dérouillant et de la résine.
Dépose de la jauge, du robinet et réalisation de bouchons.
Décapage comme indiqué : résultat une fuite sur une soudure proche du robinet ( un trou d'épingle !!!) ( bouchage avec un mini point de soudure.
Dérouillant comme indiqué dans notice : résultat une nouvelle fuite au niveau de la jonction des deux demi réservoir.
Application de la résine sur toutes les faces ( compter 5 à 6 h pour faire le tour en attendant que celle-ci durcisse).
NOTA ; pendant le séchage contrôler que les bouchons bougent, sinon galère !!!
Après une semaine de durcissement, tout va bien ; c'est gagné.
RENDU- Membre Actif
J'ai en effet pensé au produit Restom mais lorsque j'ai vu l'état du fond du réservoir j'ai crains que certains produits soient trop agressifs.
Je me suis adressé à un réparateur spécialisé, qui a bouché tous les trous avec une soudure à l'étain très épaisse.
J'avais repéré certains trous, mais en mettant le réservoir sous pression, l'atelier de réparation à pu découvrir de nombreux autres trous, gros comme des épingles.
Tout est aujourd'hui étanche, et la réparation m'a coûté le même prix que le traitement Restom.
Mais toute la surface intérieure du fond de réservoir est toujours très endommagée (par l'oxydation ), et je pense que dans les années à venir d'autres perforations arriveront !!!
La meilleure solution serait de refaire tout le fond du réservoir, mais à quel prix !!!
Le poids des années est bien là !!!!!
Sans vouloir faire de la publicité outrancière, le kit de produits Restom désoxyde sans agressé, car on neutralise le produit. Donc le réservoir est parfaitement décapé et désoxydé, ce qui permet à la résine de s'appliquer partout avec une bonne adhérence. Je pense que après la résine, si toutefois de l'oxydation apparaissait, celle-ci serrait sous la résine, donc on doit conserver l'étanchéité!
Par contre j'ai eu un seul trou comme une tête d'épingle, mais pas d'oxydation autour ce qui me fait penser a des micro bulles qui percent!!!! Votre avis s'il vous pait.
Meilleures salutations à tous.
RENDU- Membre Actif
» blocage de différentiel / fuite direction assistée/ fuite freins
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» Renault E72 de mon arrière grand père !
» Fuite gnr sur 461 m
» fuite gasoil sur r86
