Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Freins master 2
Freins master 2 Empty Freins master 2
Message  KINOL Ven 02 Mai 2014, 14:25
j'ai un problème sur le freinage de mon Master 2. les deux disques sont plein d'huile je suppose qu'il y a des fuites sur les maîtres cylindres.
Serait il possible que des joints sont H.S ? faut il remplacer les 2 maîtres cylindres ? ou trouver ces pièces ? chez CLAAS il n'y a pas de pièces.
J'avais trouvé les plaquettes sur le net chez TRW pour voiture Lotus Eclat Lotus Elite et Jaguar 420 serait il possible de trouver les pièce chez ces concessionnaires ?
Le cherche également un échappement ou pourrait on en trouver en neuf ou occasion ?
KINOL
Freins master 2 Empty Re: Freins master 2
Message  jb23 Ven 02 Mai 2014, 16:26
Les joints de maîtres cylindres qui fuient n'auraient-ils pas été détruits par utilisation de fluide non correct dans le circuit de freinage? Sur les Master le fluide de freinage n'est pas comme sur les automobiles du Lockeed mais une huile minérale de type Elf Performance super D 10W. Le mélange de ces 2 huiles provoque irrémédiablement la destruction de tous les joints caoutchouc du circuit de freinage.
Pour ces joints il faudra prospecter avec les pièces au modèle dans las magasins de distribution de pièces automobiles.
Pour remplacer le silencieux d'origine sur votre tracteur vous pouvez adapter un silencieux de tracteur Renault 751 référence 7700641942.
Message  renault79 Sam 03 Mai 2014, 07:46
J'ai vu des kits réparation de frein Master chez DALTON AGRICOLE.COM.
renault79
renault79
Message  KINOL Sam 03 Mai 2014, 13:48
merci pour vos réponses.
L'huile qui est dans le réservoir hydraulique est bien celle que vous avez indiqué.
Pour le silencieux je vais aller voir chez Claas
Pour le kit de réparation je vais me renseigner à l'adresse que vous m'avez indiqué
Y a t'il plusieurs types de maîtres cylindres pour le Master 2 ?
KINOL
Message  jb23 Dim 04 Mai 2014, 17:19
Pour le Master 2 avec freins hydrostatique il n'existe qu'un seul type de maître cylindre.
Freins master 2 Empty freins master 1 ou 2
Message  benoit89 Ven 29 Aoû 2014, 23:25
bonsoir esq vous pouvais me donné les ref du kite de freins sur le site dltn agris.com je recherche aussi le kite cordiallement
benoit89
benoit89
