Master2 : amélioration du démarrage
Bonsoir à tous,
Avant tout, je tiens à exprimer ma satisfaction de figurer parmi les nouveaux membres de votre très intéressant forum.
Je possède un tracteur Renault Master 2 – R78 moteur 591 - de 1968.
Mes compétences en mécanique étant limitées, je serais heureux de connaître votre opinion sur la question suivante : quelqu’un m’a affirmé que l’on pouvait obtenir un démarrage plus facile en procédant tout simplement au changement de la culasse d’origine par celle d’un moteur SAVIEM ou AVIA à injection directe.
Y a-t-il du vrai dans une telle affirmation ?
Merci.
Merci.
Dan27- Membre Actif
Re: Master2 : amélioration du démarrage
Je ne suis pas du tout au courant de ce type de transformation. En outre on ne peut pas transformer un moteur à injection indirecte en moteur à injection directe en remplaçant uniquement la culasse, d'autres composants sont nécessairement modifiés: pistons, système d'injection...
Par contre le démarrage du Master 2 peut être sensiblement amélioré en remplaçant le démarreur d'origine Paris-Rhône D 11 E 93 par le démarreur Paris-Rhône D 11 E 118 plus puissant.
Bonjour jb23,
Je vous remercie pour la promptitude de votre réponse. Ainsi vous confirmez parfaitement ce que je pensais, à savoir qu'une telle transformation tellement simple aurait à elle seule pu suffire.
Concernant le changement du démarreur en un autre plus puissant est une suggestion bienvenue. Reste à en trouver un....
Bonne journée à vous. Cdt.
Dan27- Membre Actif
Tentez donc à cette adresse, à une époque ils avaient des démarreurs à vendre:
SARL LAIR
61 Tinchebray
Tél. : 02 33 66 61 88
SARL LAIR
61 Tinchebray
Bonsoir jb23,
Merci infiniment pour l'info.
Bonne soirée. Cdt.
Bonne soirée. Cdt.
Dan27- Membre Actif
démarrage r 78
bonsoir ,pour améliorer le démarrage de ton tracteur , il y a une astuce sur le contacteur a clef ,parmi les poles de branchement ;il y a" plus permanent","plus apres contact","préchauffage" ,"démarrage"
il faut relier le pole "prechauffage" a celui "démarrage" cela permettra de continuer le préchauffage jusqu 'au démarrage complet du moteur
rallet
rallet
rallet- Membre Actif
Merci pour l'astuce Rallet.
Cordialement votre.
Dan
Cordialement votre.
Dan
Dan27- Membre Actif
rallet a écrit:bonsoir ,pour améliorer le démarrage de ton tracteur , il y a une astuce sur le contacteur a clef ,parmi les poles de branchement ;il y a" plus permanent","plus apres contact","préchauffage" ,"démarrage"
rallet
C'est le système du pré-post chauffage qu'il y avait (par exemple) sur les R19 moteur F8Q
4 bougies en préchauffage et 2 qui continuent 20 Secondes après démarrage ça évitait trop de bruit à froid et tournait plus rond.
Ca me fait penser que j'en ai un en rab.
@mitiés
Ravachol 51- Membre Actif
Ravachol 51 a écrit:rallet a écrit:bonsoir ,pour améliorer le démarrage de ton tracteur , il y a une astuce sur le contacteur a clef ,parmi les poles de branchement ;il y a" plus permanent","plus apres contact","préchauffage" ,"démarrage"
rallet
@mitiés
Mêmes idées?
Je pensais pendant un temps faire ce montage qu'il y avait sur les R19 (par exemple)
Il faut récupérer un boitier de commande (attention ce système n'est pas apparu sur les premiers modèles de R19/21) et faisant attention à ce qu'il y ait 2 fils qui ailles vers les bougies de préchauffage.
Récupérer le faisceau avec pour un cablage plus facile
Le post chauffage (les 2 bougies qui restent allumée 20 sec après démarrage) est à brancher sur les cylindres 2 et 4
commande sur le contact directement ou via un bouton poussoir ( sur le plus après contact) pour éviter qu'il ne se remette en route sur un démarrage à chaud
En plus plus besoin de tenir la clef et la durée du préchauffage augmente un poil avec le froid.
Amitiés
Amitiés
» freinage renault master2
» flexible compteur sur R78
» chappe d'attelage master2
» Master2 tp
» arret moteur master2
» Master2 tp
