Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
huile pompe injection DISA 571-4
huile pompe injection DISA 571-4 Empty huile pompe injection DISA 571-4
Message  alex47210 Dim 22 Juin 2014, 09:57
Bonjour, hier en faisant l entretien de mon 571-4 j ai fais le niveau de ma pompe injection DISA: chose que je n'avais jamais faite encore et la surprise plus d huile ou du moins niveau au plus bas, car j'ai mis l équivalent d'un verre normal dedans quand même. Je pense que cela ne vas pas lui faire de mal!!! Quelqu un pourrait m expliquer sont fonctionnement ? Quel est l intérêt de cette huile?
alex47210
huile pompe injection DISA 571-4 Empty Re: huile pompe injection DISA 571-4
Message  jb23 Dim 22 Juin 2014, 11:02
La lubrification de la pompe d'injection en ligne est nécessaire pour le graissage des roulements et des cames de l'arbre d'entraînement de la pompe qui actionnent les éléments de la pompe d'injection pour assurer l'injection eu phase avec le moteur. L'huile à utiliser est la même que celle utilisée pour la lubrification du moteur, en général un huile diesel 15W 40.
Message  alex47210 Dim 22 Juin 2014, 11:18
Ok, parfait merci. Un manque d huile donc peux provoquer un mauvais fonctionnement de celle ci?
alex47210
Message  jb23 Dim 22 Juin 2014, 11:34
Comme toute absence ou insuffisance de lubrification, le manque d'huile dans la pompe d'injection en ligne peut favoriser l'usure, le grippage des composants de la pompe d'injection (roulements, arbre à cames, galets poussoirs,...) avec les conséquences sur le coût élevé de réparation.
Message  alex47210 Dim 22 Juin 2014, 11:38
Oui, très chère les dieselistes!!! On trouve toujours des pièces pour les pompes DISA?
alex47210
Message  jb23 Dim 22 Juin 2014, 12:54
Ce sont des pompes sous licence Bosch donc avec beaucoup d'éléments communs.
Message  tarlefesse Ven 20 Mai 2022, 14:32
bonjour je viens de lire votre article , pouvez vous me dire où ce trouve le niveau de la pompe s'il vous plait .
tarlefesse
