mon D35 s éteind à chaud
Bonsoir, alors voilà l autre jour j ai fauché mon foin toute la matinée avec mon D35 et arrivé à midi, je relache totalement l accélérateur à main et vlan ! pépère s éteind tout seul ! et jamais eu moyen de le faire redémarrer à chaud ! mais une heure après il a redémarré fin bien ! et il m a déjà fait le coup 2 fois en plus ! alors je sais pas trop ce que je peux faire, est ce mon ralenti que j ai réglé trop bas? ça m étonnerai puisqu à froid il ne s éteind pas au ralenti ! donc j en appelle à vos connaissances chers amis passionnés !
et encore une petite question : cette hiver est prévu de lui refaire sa segmentation qui est largement fatigué (démarrage au start pilot même si ça me plait pas trop...) et que jb23 ne s inquiète pas j ai vérifié tout ce qui était possible avant d en venir à cette conclusion, j ai même fait tarer mes injecteurs mais rien à faire toujours pas de compression et donc j en viens à ma question : où puis je trouvé de quoi refaire ma segmentation? car je suppose que ça va pas se trouver chez le concessionaire renault du coin au vu de l âge du tracteur !
merci pour vos réponses
mf8250- Membre Actif
Re: mon D35 s éteind à chaud
En premier lieu je pense à un défaut d'alimentation en GO et donc il faudra vérifier dans son ensemble le circuit d'alimentation:
Bonsoir, merci de votre réponse toujours des plus rapides !
En me relisant, je me rends compte que je me suis mal exprimé, disons que lorsque le tracteur n a tourné qu une heure, même s il est chaud, je n ai pas de problème, mais quand il tourne 3 ou 4h de suite, c est là qu il va s éteindre quand je vais lacher l accélérateur à main pour le mettre au ralenti. J ai pourtant refait déjà à neuf une partie du circuit de gazoil puisque j avais des durites qui fuyaient... Quand j aurai à nouveau le temps, je démontrai tout le circuit de A à Z pour tout revoir comme ça je serai sûr du résultat !
» Relevage N72 à chaud
» demarrage a chaud r53
» N72 qui cale une foi chaud
» demarrage a chaud difficile 421
» N72 coup de chaud
» N72 coup de chaud
