remplissage huile relevage superr3d
peut-on m'indiquer ou se trouve le bouchon de remplissage pour la pompe de relevage sur un super3d.
D'avance merci.
D'avance merci.
patrick deprez- Messages : 2
Re: remplissage huile relevage superr3d
Sur le tracteur Renault Super 3 D l'huile de transmission sert également de fluide hydraulique, en conséquence il n'existe pas de réservoir hydraulique spécifique sur ce tracteur. Par contre il faut utiliser une huile de transmission spéciale compatible aux 2 fonctions, une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15 W 40.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» remplissage huile de relevage hydraulique
» Bouuchon de remplissage huile hydraulique relevage.
» Huile qui sort par bouchon de remplissage du relevage
» Remplissage huile pour pompe relevage boite pont ar
» remplissage huile R56
