panne de relevage sur super 3d
Merci pour votre réponse rapide concernant le remplissage.
Mon problème et le suivant. Le relevage de mon tracteur ne fonctionne plus après un semaine sans utilisation.
Je peut soulever manuellement les bras de relevage,mais pas de relevage avec le moteur.J'ai dévisser le carré sous le marchepied droit,et l'huile coule,je pense donc qu'il ne s'agît pas d'un manque de lubrifiant.
Pouvez m'indiquer la marche à suivre pour palier à se problème.
Merci.
PS.Je vais vous commander la notice concernant le super 3d
Merci.
patrick deprez- Messages : 2
Re: panne de relevage sur super 3d
En premier lieu nettoyer tous les filtres hydrauliques et si pas de résultat alors il faudra penser à un désamorçage de la pompe hydraulique causé soit par une prise d'air au niveau du circuit d'aspiration (voir plaque d'accès à la crépine) ou à usure de la pompe hydraulique qui serait alors à remplacer.
» Panne relevage Super 6D
» Super 5D panne de relevage
» panne de relevage 486
» renault super 7d en panne
» panne moteur super 5d
