-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
huile relevage et boite
huile relevage et boite Empty huile relevage et boite
Message  savallee Mer 08 Oct 2014, 19:17
Est il possible de mettre une multifonctionnel dans la boite de vitesse pont et le relevage sur un D35 comme dans mon R56 , si impossible pour qu elles raisons
cordialement
savallee
savallee
http://www.les-attelages-du-pays-d-ouche.fr
huile relevage et boite Empty Re: huile relevage et boite
Message  jb23 Mer 08 Oct 2014, 20:08
Vous pouvez utiliser l'huile multifonctionnelle prévue pour votre Renault 56 dans la transmission de votre D 35 mais avec les avantages et inconvénients suivants:
*Avantages:
- moins de trainée de transmission à froid surtout en hiver,
- pas de risque de mélange d'huile de transmission entre les 2 tracteurs,
- l'huile multifonctionnelle peut également être utilisée pour les moteurs d'où un seul stockage d'huile moteur- transmission pour les 2 tracteurs.
*Inconvénients:
- lubrifiant d'un cout plus élevé,
- sur le D 35, l'huile multifonctionnelle étant plus fluide que l'huile EP 80 peut engendrer des bruyances transmission plus importantes et des fuites,
- l'huile multifonctionnelle ne pourra pas être utilisée pur les fonctions hydrauliques du D 35.
Message  savallee Mer 08 Oct 2014, 20:18
Merci pour votre réponse
savallee
savallee
