joint torique sur Renault 56
bonsoir a tous
j'aurais une question pour jb23 voila je possède un Renault 56 de 1967 le moteur est neuf mes récemment j'ai u
un souci avec mon embrayage il était collé par l'huile de ponts .
Je doit avoir certainement une fuite entre l'arbre de prise de force et l'arbre de boite .
Ma question était de savoir pour retiré cette arbre faut il démonté le verrouillages par le dessous de la boite comme sur le 461 .
Merci par avance pour ta réponse .
Amicalement laurent .
fatines- Membre Actif
Re: joint torique sur Renault 56
Process d'intervention identique pour dégager l'arbre d'embrayage avancement, seules les longueurs des carters d'embrayage et donc des arbres d'embrayages sont différentes.
Merci pour ta réponse jb .
Amicalement .
Amicalement .
Un 56 de 1967, tu es sur???
jl486- Membre Actif
renault 56
Bonjour a tous oui en effet jb 23 tu a raison en vérifiant ma carte grise mon renault 56
est du 22/10/1968.
Pour info serait il possible de savoir ou se procuré la petite goupille conique qui maintien
l'arbre de prise de force et d'avancement ainsi que le petit joint torique qui se trouve dans cette arbre .
Merci.
est du 22/10/1968.
Merci.
Chez votre concessionnaire local Claas RA.
Les références sont:
- joint torique 77 00 026 380
- goupille 08 55 929 300 pour tracteur 6 vitesses et 06 07 791 800 pour BV 10 vitesses
renault 56
Bonjours a tous et un grand merci pour jb 23
Amicalement .
Amicalement .
» Joint torique
» Joint torique hydraulique
» huile qui remonte par la jauge renault 461
» JOINT SPI ET TORIQUE COTE FREIN
» Joint torique axe de pompe hydraulique N71
