fuite relevage 551
fuite relevage 551
sur mon tracteur (un 551.4s) j'ai une fuite sur un bras de relevage
comment faire pour la réparer y a t'il un joint et quel type de joint
pasc48- Messages : 4
Re: fuite relevage 551
Plusieurs montages de joints ont existé sur ces tracteurs, il faut nous fournir le N° de série inscrit sur la plaque losange pour vous répondre avec précision.
Vous dites fuite sur un bras de relevage, est-ce au niveau d'un bras supérieur sur carter de relevage ou au niveau de l'arbre de détection en partie inférieure du carter de pont arrière?
Merci pour vos informations.
la fuite se situe en partie inférieure du carter de pont arrière
sur le tracteur j'ai trouver:
type 226-3 r123
nr: 926.23.16366
type 226-3 r123
nr: 926.23.16366
Les informations fournies concernent le moteur, la plaque losange et non carrée est située sur la tôle support des accessoires électriques et fixée en partie avant de réservoir. La plaque losange est visible après avoir levé le capot moteur.
je n'ai rien trouver
je peut joindre des photo si vous voulez?
sur la carte grise j'ai trouver
numéro de série: 5424348
1ere mise en circulation 20/09/1984
type : r7454
type : r7454
Votre tracteur Renault 551.4 type technique 7454 N° de série 5424348 a été fabriqué à l'usine du Mans en aout 1984.
Sur ce tracteur l'étanchéité au niveau de l'arbre de détection est réalisée par des membranes au lieu de joint à lèvre.
L'intervention pour remplacement de ces membranes est assez délicate et demande un outillage spécialisé aussi je vous suggère de vous procurer le manuel de réparation MR 154 GH1 1/2 que l'ATR est en mesure de vous fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Renseignements E70
» Fuite relevage
» fuite relevage
» fuite importante huile relevage
» Fuite relevage
» fuite relevage
