Achat d'un R 7256 à restaurer
j'aimerais connaitre l'histoire d'un tracteur que je viens d'acheter c'est un 51 je pense puisque sur la plaque c'est un R 7256 le numéro de série est 5600816, et le moteur un D 325-3R N° 905.3.17266 il a une boite 6 vitesses un train avant renforcé, il n'a pas de carte grise comme toutes les versions pont et chaussée je pense , de quelle année est-il ? il n'a plus de capot mais un collectionneur va m'en fournir un et n'a plus de bras de relevage , mais il tourne bien malgré l'état.
ou me fournir le barré rouge pour me permettre de rouler avec sur route ?
bonne journée
bonne journée
Spartacus- Membre Actif
Re: Achat d'un R 7256 à restaurer
Votre tracteur Renault 51, type technique 7256, N° de série 5600816 a été fabriqué à l'usine du Mans en mars 1970.
La puissance de ce tracteur est de 42 ch. DIN à 2000 t/mn du moteur
Ce tracteur est la version travaux publics du tracteur agricole Renault 56. Les différences majeures entre ces 2 tracteurs sont:
- embrayage Cérametallic au lieu de organique,
- essieu avant rigide renforcé à voie fixe au lieu d'essieu tubulaire avec voies réglables,
- couleur jaune TP ou P&C au lieu de orange.
Plus de 2000 tracteurs de ce type ont été fabriqués spécialement pour les P&C et les entreprises de TP.
La BV de ce tracteur était une BV à 6 vitesses (10 en option avec réducteur) offrant des vitesses entre 3,2 et 21 km/h.
Le relevage hydraulique est le relevage Renault Tracto-Control à régulation automatique de profondeur avec détection par les barres inférieures de traction.
Les autres caractéristiques de ce tracteur sont:
- Poids à Vide (PV): 1805 kg
-Poids Total Autorisé en Charge (PTAC): 6500 kg
- Poids Total Roulant Autorisé (PTRA): 17750 kg
-Puissance Administrative (PA): 10
Pour obtenir un duplicata de PV des Mines il faut en faire la demande auprès de votre concession locale Claas Renault-Agriculture.
Merci jb23,
je vais faire la demande auprès du concessionnaire
» RENAULT 51 - 7256
» Tracteur renault 51 type 7256
» branchement distributeur double effet sur R51 7256
» restaurer capitonage sur Renault 651
» D30 entier ou moteur à restaurer
