RENAULT 51 - 7256
RENAULT 51 - 7256
Je viens de faire l'acquisition d'un Renault 51 - R7256 - N° 5601849.
Je suis néophyte dans les tracteurs anciens et même dans les tracteurs tout court.
Celui-ci à appartenu à mon grand-père puis, suite à son décès à mon autre grand-père. Maintenant qu'ils sont tous les deux partis, je me sentait obligé de le reprendre!
Avant tout ca, il appartenait aux Ponts et chaussées des Vosges.
Il est malheureusement pas en état chirurgical mais le moteur tourne et l'hydraulique fonctionne.
Dans un premier temps j'ai missionné quelqu'un pour y faire la vidange de tous les fluides, remplacements des filtres. Une grosse révision générale.
Comme je n'y connait rien je soustraite.
Par contre, je voudrais déjà commencer la rénovation esthétique.
Actuellement il à des ailes de Massey, le capot et complètement tordu, le siège doit être d'un massey aussi.
J'ai cru comprendre que ces pièces pouvaient être choisie aussi dans les séries R56/53/57/86/88 et 89 (compatibles en tous cas pour les ailes et le capot!).
N'hésitez pas à me proposer si vous avez ces pièces ou m'aiguiller si vous avez des sources.
D'avance Merci
J'essaye de poster des photos
Pierre
D'avance Merci
Pierre
pierre-emm54- Messages : 3
Re: RENAULT 51 - 7256
Votre tracteur Renault 51 type technique 7256 N° de série 5601849 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1972. Ce tracteur est encore équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn.
Le relevage de ce tracteur est le relevage Renault Tracto-Control de dernière génération à affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles inférieures.
Pour trouver des pièces d'origine en occasion pour la remise en conformité d'origine de ce tracteur nous vous invitons à contacter les casses locales de tracteur et les adresses de fournitures de pièces mentionnés dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR et notamment les Ets VFA 12 et Tracto-Pièces.
Pour mieux connaitre votre tracteur, les consignes d'utilisation et d'entretien, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci pour ces informations.
Je vais faire la demande pour la documentation technique.
Salutations
Salutations
» Tracteur renault 51 type 7256
» Achat d'un R 7256 à restaurer
» branchement distributeur double effet sur R51 7256
