-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
D22 s'arrette après 10 minutes et refuse de repartir
D22 s'arrette après 10 minutes et refuse de repartir Empty D22 s'arrette après 10 minutes et refuse de repartir
Message  Bernard 81 Ven 24 Avr 2015, 13:36
Nouveau sur ce forum, je viens vers vous pour avoir de l'aide. En effet complètement nul en mécanique je dois entretenir le D22 de la belle mère après la mort de mon beau père. Malheureusement le tracteur commence à faire des siennes et me cause des soucis.
Je m'explique:
Démarrage correct (si la batterie est chargé...) mais après 10 minutes de travail le régime moteur chute (même si accélérateur à fond) jusqu'à éteindre complètement le moteur. Avec un peu de chance si j'arrive à sauter à terre et actionner la pompe manuelle, avant qu'il ne stoppe définitivement, il peut repartir pour 2 à 3 minutes. Sinon attente de 4 à 6 heures (ou plus en général la nuit) et le lendemain démarrage sans problème...
Il faut dire que ce tracteur, sentimental, travail peu (quelques heures par an) mais n'avait jamais eu ce genre de problème. Je ne pense pas que ça ait un quelconque importance mais il est monté en vigneron. La première panne est survenue à l’automne.
Je recherche donc quelqu'un pouvant m'aider à trouver une solution.
Par avance merci pour votre implication dans les soucis d'un débutant.
Bernard 81
D22 s'arrette après 10 minutes et refuse de repartir Empty Re: D22 s'arrette après 10 minutes et refuse de repartir
Message  jb23 Ven 24 Avr 2015, 14:59
Le dysfonctionnement que vous rencontrez est bien connu, n'est pas grave et résulte d'un défaut d'entretien.
Pour retrouver un fonctionnement normal de votre tracteur il faudra appliquer dans l'ordre toutes les consignes d'intervention ci-dessous:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai de fonctionnement sans le bouchon de réservoir, mais dans des conditions d'environnement sans poussière pour éviter de polluer le GO, vous permettrait de confirmer ou infirmer ce problème car si l'incident ne se reproduit pas vous aurez la preuve que le bouchon de réservoir est en cause.
Pour mener à bien ces interventions la documentation de ce tracteur et notamment la notice d'utilisation et d'entretien et le manuel de réparation moteur vous seraient d'un grand secours, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  Bernard 81 Sam 25 Avr 2015, 08:37
Merci pour votre réponse. Maintenant il ne me reste plus qu'à la suivre à la lettre...
Donc je vais être chiant, je ne comprend pas tout.
Commençons par le début: "mise à l'air du bouchon de réservoir". Si je comprend bien celui-ci devrait être troué? Auriez vous une photo pour que je localise cet orifice?
Ensuite l'histoire de la vis creuse avec tamis. Où peut on trouver les pièces (tamis, joints, etc.)?
Encore merci pour votre aide.
Bernard
Bernard 81
Message  jb23 Sam 25 Avr 2015, 10:57
En regardant le bouchon de réservoir vous allez voir un petit tube en spirale soudé sur ce bouchon et ce petit tube peut être obstrué par de la poussière.
Les tamis sont à nettoyer sauf si détériorés et les joints cuivre sont à approvisionner chez votre concessionnaire local Claas RA.
Message  Bernard 81 Dim 26 Avr 2015, 14:05
Commençons par le début.
Je viens de refaire démarrer mon D22 sans problème.
Par contre pas de petit tube à l'horizon sur le bouchon de réservoir: je ne comprend pas...
Je prendrais une photo ce soir et je vous la montrerais.
Bonne journée
Bernard
Bernard 81
