relevage bloqué en haut sur Super 6D
je possède un Super 6D de 1967 mais je suis un néophyte en mécanique, qui se fait aider par un ami.
Le relevage ne fonctionnait plus. Après avoir constaté que l'huile était en triste état, la vidange a été entreprise, puis la pression étant faible, la pompe a été changée. A présent le relevage fonctionne bien, mais impossible de redescendre ! Les tiroirs ont été contrôlés et nettoyés…
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
En vous remerciant,
OR
En vous remerciant,
OR
or 24- Messages : 3
Re: relevage bloqué en haut sur Super 6D
Les filtres hydrauliques ont-ils été nettoyés ou remplacés si détériorés ?
Si pas de descente des bras de relevage il faudra dans l'ordre:
- s'assurer que les rigidifications extérieures ne sont pas bridées: les bielles de traction avec outil attelé doivent conserver un débattement en latéral de quelques centimètres en toutes positions des bras,
- s'assurer que le levier de contrôle d'effort est bien en bas du secteur en position 'Annulation",
Ces 2 points étant vérifiés et si toujours pas de descente:
- tiroir de distributeur principal grippé dans son logement ==> roder à l'huile uniquement le tiroir,
- commandes internes et/ou externes de relevage déréglées ==> reprendre les réglages dans leur intégralité,
- biellettes de commandes décrochées, pliées, cassées ==> vérification des commandes.
Pour mener à bien ces interventions l'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation hydraulique de votre tracteur ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
relevage bloqué en haut Super 6D
merci de votre prompte réponse.
Les filtres ont bien été nettoyés, les rigidifications ne sont pas bridées, le levier du contrôle d'effort en en position minimum, le tiroir de distributeur a été dégrippé. Mais sans résultat…
Pour la suite, il serait précieux en effet d'avoir les documents techniques. Anticipant votre réponse, j'ai adressé un mail vendredi pour les obtenir à l'adresse atr-agri.superforum.fr. Est-ce bien le bon protocole ?
En vous remerciant,
bien à vous,
OR
En vous remerciant,
bien à vous,
OR
or 24- Messages : 3
Il serait possible que le pot de détection soit déréglé ou cassé mettant le distributeur en position montée permanente. Une rupture ou déréglage des timoneries de commandes de relevage pourrait produire cet incident. Ces points seront à vérifier.
Des interventions ont-elles été réalisées sur le distributeur de relevage, notamment au niveau du clapet de descente mauvais calage du clapet de descente, absence ou mauvais montage de l'aiguille de commande de clapet de descente, ... ?
Pour commander la documentation, vous devez adresser un mail à l'ATR et comme indiqué cette adresse mail figure en page d'accueil du site de l'ATR; ce n'est pas l'adresse que vous avez utilisée.
suite à mon précédent courriel, j'avais en fait bien envoyé à la bonne adresse. Mais je n'ai pas eu de réponse concernant ma demande de documentation…
Est-ce plus simple par téléphone ?
en vous remerciant
OR
en vous remerciant
OR
or 24- Messages : 3
La commande par mail est la plus efficace et en plus on garde une trace.
» Relevage bloqué sur Super 3D
» relevage super7d bloqué en haut
» Relevage Super 3D bloqué en position haute
» relevage bloqué en haut suite à mauvaise manœuvre.
» Problème relevage qui ne monte pas jusque en haut SUPER 6D
