remplacer les bobines sur R 56 et Super 3 d ?
Un professionnel me recommande de remplacer les bobines par des alternateurs, chacun d'eux démarre bien , pensez-vous que cette opération soit utile ?
quels modèles d'alternateurs sont conseillés ?
je vous adresse mes salutations les plus amicales,
JL Barbotin
JL Barbotin
jbarbotin2- Membre Actif
Re: remplacer les bobines sur R 56 et Super 3 d ?
Perso, je ne voit pas trop en quoi ça servirai de changer les dynamos par des alternateurs, surtout si elles fonctionnes encore. Ce serai à faire si elles ne fonctionne plus.
Bonne soirée
Bonne soirée
Olivier57- Membre Actif
merci pour ta réponse Olivier 57, les tracteurs effectuent peu d'heures chaque année, entre 50 et 100, alors les batteries feraient peut-être plus longtemps ?
Les avantages de l'alternateur sont de charger les batteries quel que soit le régime du moteur contrairement aux dynamos qui ne fournissent pas de courant à la batterie si le régime moteur est inférieur à 1000 t/mn voire 1200 t/mn et de fournir une plus grande courant.
Je ne pense pas que l'alternateur puisse améliorer la durée de vie des batteries.
L'alternateur présente un intérêt certain quand un véhicule est utilisé avec des arrêts très fréquents et une utilisation à du moteur à bas régime, de même si le véhicule est équipé de nombreux consommateurs de courants comme cela existe sur les tracteurs modernes avec 6 phares voire plus, 2 voire 4 phares arrière de travail, ... Nos anciens tracteurs étaient équipés de dynamo et ne présentaient pas de problèmes particuliers.
Comme avec les dynamos, les véhicules équipés d'alternateurs mais qui ne fonctionnent que très occasionnellement demandent un maintien en charge des batteries par un chargeur extérieur.
ta réponse est très claire, merci beaucoup JB23
» Moteur super 3D fatigué : remplacer l'avant par celui d'un D35 ?
» type moteur Renault D30
» OUBLI DE REMPLACER LE FILTRE
» Remplacer Arbre de relevage
» remplacer la bague du vilbrequin
