Moteur super 3D fatigué : remplacer l'avant par celui d'un D35 ?
Possesseur d'un super 3D tracto-control, l'embrayage vient il y a peu de me lâcher :-(
J'ai pris connaissance du message laissé par "jb23" sur le sujet concernant le remplacement du dit embrayage (problème de "Didisst" ici : https://atr-agri.superforum.fr/t7354-probleme-boite-de-vitesse-sur-super-3d)
Le moteur dans sa globalité commençant à être quelque peu fatigué, serait-il envisageable et réalisable selon vous de monter, à partir de l'embrayage, l'avant d'un D35 (moteur AKD112 si je ne me trompe pas) à la place? (en supposant que la cloche d'embrayage soit identique?)
Connaissez-vous la référence de l'embrayage pour ce type de super 3D (mon tracteur date du 25 mars 1966)?
Merci par avance pour toutes les bonnes idées que vous pourrez me donner.
Cordialement,
Rep
Cordialement,
Rep
REP- Membre Actif
Re: Moteur super 3D fatigué : remplacer l'avant par celui d'un D35 ?
Tout d'abord êtes-vous bien certain que le moteur AKD 112, donc plus ancien, est en meilleur état que le moteur 322.2 de votre Super 3 D ? Personnellement j'en doute surtout que vous me parlez d'un D 35 donc fabriqué au plus tôt fin 1959.
L'opération est techniquement possible car l'embrayage et son carter sont identiques mais j'attire votre attention sur le fait qu'une modification techniquement réalisable n'est pas obligatoirement légale et c'est le cas de cette opération car vous aurez transformé votre tracteur en un tracteur bâtard qui ne sera plus un Super 3 D mais qui ne sera pas non plus un D 35 et donc un tracteur sans type qui ne correspondra en rien à l'homologation donc à la carte grise.
Tout d'abord merci pour votre feedback sur cette idée de transformation, j'ai donc opté pour la solution "basique" de remplacement de l'embrayage.
D'ailleurs, j'ai pu lire sur le forum que la référence d'un embrayage de super 3D tracto control devait être "10LFM". En démontant mon embrayage, la référence notée est "10LF". Est-ce normal ? (Les disques d'avancement et de prise de force sont tous deux de 10 cannelures diamètre 25)
Ensuite, connaitriez vous les références des deux joints : celui derrière le volant moteur et celui côté boîte de vitesse ?
Merci d'avance pour tout.
Cordialement,
Rep
Cordialement,
Rep
REP- Membre Actif
L'embrayage Ferodo qui équipe votre tracteur est un embrayage double 10 LFM 20. Cet embrayage estampillé 10 LF ce qui normal car 10LF est la racine de l'embrayage 10 LF 20(embrayage simple) et 10 LFM 20 (embrayage double). A l'époque l'embrayage 10LF 20 était la monte en série et l'embrayage double 10 LFM 20 était en option à la demande du client.
Les références des joints:
- de palier arrière moteur: en pièce d'origine 0122958000, vous pouvez monter en lieu et place un joint à lèvre Viton de dimensions 80x60x12.
- le joint à lèvre de guide de butée: 7700517035 (60x45x10).
A la place du joint papier entre carter d'embrayage et guide support de butée, il faudra monter un joint torique référence 7700515610 (83x91x4)qui sera à loger dans l'alésage qui reçoit le roulement d'arbre d'embrayage prise de force.
Il faudra également s'assurer qu'aucune fuite n'existe entre les 2 arbres d'embrayage au niveau des cannelures qui reçoivent les disques.
Bonjour suite à ma question sur les références des joints pour l'embrayage de mon super 3d , j'ai oublié de vous demander s'il faut serrer l'écrou du volant moteur à la clé dynamo et à combien, merci d'avance
REP- Membre Actif
L'écrou de fixation du volant moteur sur le vilebrequin moteur est serré à 110 daN.m. A cette valeur pas besoin de clé dynamométrique qui ne serait pas facile à trouver pour une telle valeur. A noter que le volant moteur est monté par cône et clavette sur le vilebrequin moteur.
Pour la dépose du volant, desserrer de quelques tours l'écrou de fixation, avec un levier faire boiter le volant moteur jusqu'à son décollage du cône de vilebrequin ensuite maintenir le volant pour dépose de l'écrou et enfin déposer le volant moteur en prenant garde de ne pas détériorer le filetage en bout de vilebrequin et se protéger car ce volant a une masse de 80 kg.
embrayage changé sur mon super 3D
J'ai terminé le remontage de mon super 3D " embrayage neuf " un grand merci à JB pour les renseignements très utiles et pour les références des joints achetés chez CLASS Cholet 49.
Par contre grosse galère pour trouver du molycote BR 2 plus en tube de 100g. Enfin ça marche.
Encore merci JB
Cordialement , REP
Encore merci JB
Cordialement , REP
REP- Membre Actif
» type moteur Renault D30
» remplacer Moteur 614E renault
» remplacer les bobines sur R 56 et Super 3 d ?
» moteur pour super 7 D
