Changement joint spy vilbrequin Renault 651
Bonjour a tous
Je viens vous demander des conseils ou une documentation pour le changement de mon joint spy vilbrequin de mon 651 car la fuite a augmenté ces dernier temps donc il va falloir que je regarde de plus près
Merci d avance .
Merci d avance .
Dam39- Messages : 2
Re: Changement joint spy vilbrequin Renault 651
Je pense que vous voulez parler du joint de palier arrière moteur côté embrayage.
Pour cette intervention il faudra:
- séparer le tracteur entre carters volant moteur et embrayage,
déposer le mécanisme d'embrayage,
- déposer le volant moteur,
- extraire le joint à lèvre de palier arrière sans dépose du couvercle support en utilisant 2 vis "entre cuir et chair" du joint pour l'extraire en prenant garde de ne pas blesser la portée sur le vilebrequin.
Pour réaliser cette intervention dans les meilleures conditions et en respectant les consignes notamment de couples de serrage nous vous recommandons de posséder le manuel de réparation moteur de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Changement joint rompette RENAULT E 70
» Changement joint spi sur arbre de prise de force renault 60
» Changement joint de culasse sur 551
» changement de joint de culasse
» changement joint D22
