Cablage et Remplacement du relais d'avertisseur
Je suis l'heureux propriétaire depuis quelque jours d'un Super 6D 7057744
Dans un 1er temps je m'attaque a la partie électrique avant de lui mettre un bon coup de nettoyage au karcher (il n'a jamais été nettoyé depuis les années 60)
j'ai un souci le relais d'avertisseur est abimé (complétement cassé et a nu)
j'ai bien le schéma de l'installation électrique j'ai bien lu dans votre forum le fonctionnement , mais j'avoue je ne sais pas comment le câbler et par quoi le remplacer
relais normal ou inverseur ? puissance du relais ? ect...
merci par avance
merci par avance
Jc52_1- Messages : 2
Re: Cablage et Remplacement du relais d'avertisseur
Voici le branchement qui nous a été indiqué par "Rendu" intervenant sur le Forum ATR:
"Branchement d'un relais 12 volts type auto à 4 broches.
Le + batterie qui arrive sur les bornes + et S de l'ancien relais, doit être raccordé sur les bornes 86 et 87 du nouveau relais.
Le départ au klaxon AV de l'ancien relais serra raccordé à la borne 30 du nouveau relais.
L'arrivée de la sonde de température et le départ thermomètre qui sont sur la borne I de l'ancien relais sont à raccorder sur la borne 85 du nouveau relais.
Précision : sur l'ancien relais on a entre les borne + et I la bobine et sur les bornes S et AV le contact. Sur le nouveau relais la bobine est entre 85 et 86 et le contact entre 30 et 87.
Pour tester mettre le fil de la sonde à la masse."
Merci à lui et bon branchement.
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci j'essaye ca ce we
» Relais de démarreur D30
» restauration d22 de 1957
» Branchements relais de température E70
» branchement relais D22
» Problème indicateur surchauffe Renault Super 3
