Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
comment purger le circuit hydraulique
comment purger le circuit hydraulique  Empty comment purger le circuit hydraulique
Message  pb Jeu 24 Mar 2016, 21:02
Bonsoir ,
J'ai récemment installé une fourche avant sur mon D35 . Le niveau d'huile est correct ( 13cm au réservoir additionnel ) Tout fonctionne bien mais il persiste me semble-t-il un problème d'air emprisonné dans les vérins simple effet . Je m'explique : fourche levée ( peu ou totalement ) quand j'appuie sur la fourche ou le godet elle " s'enfonce " d'environ 20 à 30 cm avant de devenir incompressible . Comment puis-je supprimer ce phénomène . Merci pour vos conseils .
pb
comment purger le circuit hydraulique  Empty Re: comment purger le circuit hydraulique
Message  jb23 Jeu 24 Mar 2016, 21:20
Il faut commander 3 ou 4 montées et descentes complètes des vérins pour en chasser l'air automatiquement.
Si le phénomène persiste alors ce serait le signal d'une pompe hydraulique usée au niveau des paliers et elle devrait alors être remplacée par une neuve.
