comment purger le circuit hydraulique
Bonsoir ,
J'ai récemment installé une fourche avant sur mon D35 . Le niveau d'huile est correct ( 13cm au réservoir additionnel ) Tout fonctionne bien mais il persiste me semble-t-il un problème d'air emprisonné dans les vérins simple effet . Je m'explique : fourche levée ( peu ou totalement ) quand j'appuie sur la fourche ou le godet elle " s'enfonce " d'environ 20 à 30 cm avant de devenir incompressible . Comment puis-je supprimer ce phénomène . Merci pour vos conseils .
pb- Membre Actif
Re: comment purger le circuit hydraulique
Il faut commander 3 ou 4 montées et descentes complètes des vérins pour en chasser l'air automatiquement.
Si le phénomène persiste alors ce serait le signal d'une pompe hydraulique usée au niveau des paliers et elle devrait alors être remplacée par une neuve.
» Comment purger le circuit gaz oil sur mo Super 6 D
» comment augmenter le debit hydraulique d un 891.4s
» Reniflard circuit hydraulique D35
» circuit hydraulique R60
» circuit hydraulique du renault vigneron
