Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
pont avant carraro
pont avant carraro Empty pont avant carraro
Message  lou28 Dim 01 Mai 2016, 22:27
je voudrai savoir sur mon 651-4, si les ponts avant carraro qui était monté sur les tracteur Renault sont des ponts carraro ou des ponts Antonio carraro ,j avais remis un pont avant de omfort sur mon tracteur.je ne trouve pas de plaque d 'identification sur le pont.
merci pour toutes information
cordialement
lou28
pont avant carraro Empty Re: pont avant carraro
Message  jb23 Dim 01 Mai 2016, 23:27
Les 651.4 ont été à l'origine équipés de ponts avant Carraro et ensuite de ponts avant Renault.
Renault n'a pas utilisé sur ses tracteurs de ponts Antonio Carraro.
Le pont avant monté sur un chariot élévateur ne peut pas être utilisé sur un tracteur.
Message  lou28 Mer 04 Mai 2016, 07:10
merci pour les renseignements ,mais je confirme que l'on peut adapter le pont carraro qui était monté sur les omfort les rapports de transmission sont les mêmes ,le pont et un peut moins large de quelques centimètres ont perd en braquage il faut tourné les jantes avant ,mais par rapport au roulements de moyeu c'est bon. il faut racoursir l'arbre de transmision entre le pont arrière et le pont avant.j'ai monté ce pont il y a 7 ans sur mon tracteur .
cordialement
lou28
