Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
fuite huile boitier relevage Renault 461 année 80
fuite huile boitier relevage Renault 461 année 80 Empty fuite huile boitier relevage Renault 461 année 80
Message  aldotarascon Ven 22 Juil 2016, 18:55
je possède depuis des années un 461 , et depuis qq temps à l'utilisation du relevage, je constate une fuite sur la boite fixée au boitier de relevage (qui se trouve sous le siège)
fuite huile boitier relevage Renault 461 année 80 20160710
la fuite se situe ou j'ai positionné la feuille de sopalin roulée.
Merci d'avance si quelqu'un peut me dire comment démonter ce boitier pour voir d'ou vient la fuite ou des compléments d'informations si vous en avez sur ce problème là.
aldotarascon
fuite huile boitier relevage Renault 461 année 80 Empty Re: fuite huile boitier relevage Renault 461 année 80
Message  jb23 Ven 22 Juil 2016, 19:57
Dans un premier temps il faudrait sur chaque vis de fixation de la culasse au carter de relevage, desserrer de 1/2 tour une vis puis la resserrer au couple de 10 daN.m; répéter cette opération sur chaque vis de fixation pour tenter de traiter cette fuite.
Si pas de résultat il faudra déposer la culasse pour nettoyer les plans de joints sur culasse et face avant de carter relevage, remplacer le joint torique torique d'étanchéité avec le vérin, enduire le plan de joints de face avant de carter relevage de pâte d'étanchéité Loctite et remonter l'ensemble culasse-distributeur principal.
Pour cette opération des points seront à surveiller au démontage comme au remontage pour éviter les erreurs de montage notamment des biellettes de commande de distributeur et je vous recommande donc de posséder le manuel de réparation hydraulique que l'ATR est en mesure de vous procurer pour mener à bien cette intervention.
Message  aldotarascon Dim 24 Juil 2016, 15:23
Bonjour et merci bcp pour votre reponse ou puis je trouver ce manuel et à quel prix svp?
aldotarascon
Message  jb23 Dim 24 Juil 2016, 15:38
Comme indiqué sur mon précédent message l'ATR est en mesure de vous procurer ce manuel de réparation ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
