retour hydraulique sur 681.4s
Bonjour, je souhaiterai savoir si, sur un 681.4s il y a un retour hydraulique libre, type bouchon a équiper, pour faire un retour hydraulique ?
peut ton aussi se servir du frein hydraulique remorque comme distributeur simple effet ?
Merci.
Merci.
phil64.1- Membre Actif
Re: retour hydraulique sur 681.4s
pas trop de réponses....
Du calme, les réponses viennent à temps mais après les urgences personnelles à traiter par les bénévoles qui consacrent de leur temps personnel pour vous répondre !
Il existe un bouchon 6 pans de retour de servitudes sur la culasse de relevage à gauche du distributeur principal. Voir votre message du 26/4/2020: https://atr-agri.superforum.fr/t11653-relevage-super-5#70044.
La valve de freinage ne peut en aucun cas être utilisée comme distributeur auxiliaire.
Bonjour, vous avez raison.
Merci.
Merci.
» Retour hydraulique
» retour hydraulique 421
» Retour hydraulique sur d22
» Recherche retour hydraulique 681S
» Retour hydraulique drain
