quelle serie pour tracteur renault
je restaure un tracteur avec moteur MWM 322.2 et numéro R7052 est ce un d22,un super3d ou ?
claude
claude
bourocher- Messages : 4
Re: quelle serie pour tracteur renault
Avec le moteur MWM type 322.2, votre tracteur est très certainement un Super 3 D avec relevage hydraulique Renault Tracto-Control mais pour en avoir la certitude absolue il faudrait nous fournir les type et N° de série indiqués sur la plaque losange du tracteur fixée sur le support arrière de réservoir à carburant devant le levier de commande des vitesses.
merci,sur ce losange je vois "r7052" et numéro "1261501" quel type de batterie 6 volts ? MERCI
Votre tracteur Renault type technique 7052 ne porte pas le N° 1261501 mais plus certainement 7261501. Ce tracteur est donc bien un Super 3 D fabriqué à l'usine du Mans en avril 1966.
Ce tracteur est équipé de 2 batterie 6 volts 105 Ah M4 AS.
merci pour la réponse,encore une question peut on mettre une batterie 12v? si oui quel ampérage?
MERCI
MERCI
A condition de modifier le bac à batteries vous pouvez monter une batterie 12 volts 80 Ah.
» Quelle batterie faut-il pour mon tracteur renault N70?
» Tracteur N 70, emballement du moteur
» Génération Tracteur, un Hors-série tout en Renault, pour janvier 2024
» Quelle batterie pour mon tracteur D16 ?
» Quelle arbre de prise de force pour Renault 461 R7
