Modèle d'injecteur sur mon D22
Modèle d'injecteur sur mon D22 Empty Modèle d'injecteur sur mon D22
Message  Cedric5238 Mar 20 Déc 2016, 13:26
Je souhaite faire tester mes injecteurs mais avant cela je voudrais m'assurer du modèle.
Pourriez vous m'aiguiller s'il vous plait.
Mon tracteur est du 01/01/1956
Type : R7052 Normal
N° de série : 2437807
Merci à vous
Cedric5238
Modèle d'injecteur sur mon D22 Empty Re: Modèle d'injecteur sur mon D22
Message  jb23 Mar 20 Déc 2016, 13:54
Le N° de série que vous nous indiquez n'est pas le bon, il faut nous fournir pour ce tracteur D 22 les N° qui figurent sur la plaque ovale fixée sur le longeron droit de châssis avant sensiblement à la verticale de l'essieu avant. Avec ces N° nous pourrons vous  indiquer la période de fabrication de ce tracteur qui ne peut pas être le 1/1/1956 car la fabrication de ce type de tracteur n'a débuté qu'en mars 1956.
L'injecteur à téton qui équipe ce moteur du Renault D 22 est un injecteur Bosch type DNOD SD 126.
Message  Cedric5238 Mar 20 Déc 2016, 20:53
Bonsoir, désolé je ne savais pas.
Donc ce sont bien des injecteurs Bosh, merci du tuyau.
J'ai pris ces renseignements sur la carte grise de mon tracteur.
J'ai été voir le numéro de série sur la plaque ovale et voici le numéro relevé :
R7052 - 2718
Cedric5238
Message  jb23 Mar 20 Déc 2016, 21:06
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 2718 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1956.
L'injecteur de remplacement peut être d'origine Bosch ou autre à la condition qu'il corresponde bien à la référence indiquée.
