Restauration modèle 75 14RS
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Restauration modèle 75 14RS
Effectivement 2 montages de collecteur, joint et coude ont existé sur ce type de tracteur.
Les coude d'échappement et joint qui conviennent portent les références:
-coude 7700004551,
- joint 7700004534.
-coude 7700004551,
- joint 7700004534.
PJ
PJ
Pierre Jean- Membre Actif
Question sur l'hydraulique du 75 14RS
Décidément je viens toujours avec mes questions...
J'ai eu sur mon tracteur un problème hydraulique résolu. Le chargeur ne fonctionnait presque plus. J'ai changé le préfiltre et le filtre hydraulique et refait le niveau. ( le préfiltre était d’ailleurs monté à l'envers). Jusque là tout est bon.
Depuis j'ai comme un bruit d'aspiration en débrayant. J'ai pensé à de l'air dans le circuit hydraulique. Comme le chargeur est en simple effet j'ai purgé avec les vérins. Mais rien n'y fait ce bruit est toujours présent en débrayant.
Quelqu'un aurait-il une idée? Y a t-il un risque? Comment régler ça?
Merci de votre aide et gardez vous bien!
amitiés
Pierre Jean
amitiés
Pierre Jean
Sur ce type de tracteur il n'y a aucun lien entre l'embrayage et les fonctions hydrauliques, je pense plus à un problème mécanique de soufflet sur les commandes ou tassement de silentblocs de cabine sans risque particulier.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Moteur D 226-3 sur 61-14RS
» Embrayage 68-14RS
» moyeux av 61-14rs
» Force d'un relevage 61/14RS
» compteur d'heures 61/14RS
» Embrayage 68-14RS
» moyeux av 61-14rs
Page 2 sur 2
