Fuite d'huile au niveau de l'arbre de détection d'un R90S.
J'ai hérité d'un R90S en 2001 et je ne l'utilise que quelques heures par an,. J'ai remarqué une fuite d"hydraulique au niveau de l'arbre de détection du relevage (quelques gouttes/jour). J'envisage de changer les "joints" et j'ai donc commandé à l'ATR le catalogue des pièces détachées et le manuel de réparation de l'hydraulique. Je précise que je suis novice. Quelqu'un peut-il répondre à mes questions ?
1. Est-ce qu'il convient de changer les "membranes" pour réparer la fuite?
2. Faut-il impérativement tout démonter (cabine,siège, ailes, roue gauche , bloc de relevage et sortir l'arbre de détection) ou bien peut-on intervenir plus rapidement par l'extérieur en démontant les supports et les flasques ? Auquel cas comment extraire les membranes et les remplacer ?
jds48- Membre Actif
Re: Fuite d'huile au niveau de l'arbre de détection d'un R90S.
Pour réaliser une opération de qualité et pour éviter nouvel incident de fuite il faut appliquer les opérations décrites dans le manuel de réparation soit:
- vidange de la transmission,
- dépose du bloc relevage our libérer en latéral le levier de contrôle d'effort,
- repousser l'arbre de détection de la droite vers la gauche,
- déposer la membrane gauche de l'arbre,
- déposer la membrane droite du carter de pont.
Avec les outillages spécialisés engager les opérations de remontage avec membranes neuves après s'être assuré du bon positionnement de l'arbre de détection en latéral et en position angulaire pour éviter des contraintes inutiles sur les membranes au repos.
Merci beaucoup pour les renseignements fournis.Pouvez-vous m'indiquer où je peux me procurer les outils spécialisés pour l'extraction de l'arbre de détection ( réf: M.P.R. 77 01 388 751) et pour l'emmanchement des joints sur carter de pont et arbre de détection (réf: M.P.R. 77 01 388 763).
jds48- Membre Actif
Tentez de vous faire prêter cet outillage auprès de votre concessionnaire Claas local ou acheter cet outillage mais avant renseignez-vous sur le prix.
Bonsoir ,
Merci pour votre sollicitude. Je vais suivre vos conseils et contacter un concessionnaire CLAAS.
jds48- Membre Actif
» Dépose du bloc de relevage sur un Renault 90S.
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Renault 56 : Fuite au niveau de l'arbre de détection (relevage)
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite arbre de détection - R60
