Légère fuite d huile
Bonsoir a tous. depuis que j ai achete mon n73,j ai toujours eu un suintement d huile sur le bloc moteur. pour y remédier, quelle serait la marche a suivre ? ( Resserage des chemises ou autre ?) merci.
TRACTO79- Membre Actif
Re: Légère fuite d huile
Pour vous guider au mieux dans votre recherche de solution il faudrait nous indiquer avec précision où se situé la fuite ou mieux encore nous fournir une photo.
» légère fuite du filtre à huile
» Super 5D - Vidange huile BV et circuit hydraulique + liquide refroidissement + filtre à air
» Légère fuite bras inférieurs Relevage Renault 56
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
