tracteur renault 86
tracteur renault 86
bonjour je possède un Renault 86 qui a des problèmes d' hydraulique; les manettes de relevage sont bloquer toutes les deux et remonte toutes seule j;ai fait tester ma pression hydraulique qui donne 140 bars ont me dit que la pression est trop faible j,aimerais avoir des avis merci d 'avance a bientôt. seb
le marchand sébastien- Membre Actif
tracteur renault 86
Expliquez nous un peu mieux, comment est arrivé l'incident? d'un seul coup ou progressivement?
Ou en sont les entretiens périodiques? Niveau d'huile dans la boite? Y a-t-il eu une intervention récente
sur le relevage?
sur le relevage?
Re: tracteur renault 86
bonsoir andré j;aiacheté ce tracteur il y a deux ans j,ai fait la vidange moteur ainsi que celle de la boite j,ai nettoyer le filtre a huile et la crépines les manettes était déjà bloquer quand je les acheter (sortie de grange mais loger au sec mais n,avait pas tourner depuis quelle que année) pour l utilisation que j;avais le relevage me convenait mais j,ai voulue charger des roches dans ma benne celle ci ne tient pas et descend lentement; voila j essaye de trouver des solutions merci bonne soirée.
Plusieurs problèmes sur ce relevage:
- l'outil descend en charge, la cause est certainement un défaut d'étanchéité du vérin de relevage avec joint de piston usé ==> remplacer le joint de piston.
- commandes manuelles de relevage bloquées suite à grippage des 2 axes coaxiaux de commandes ==> tenter dans un premier temps de projeter du dégrippant entre ces 2 axes et laisser agir au moins une journée avant de tenter de les débloquer, si besoin renouveler l'opération.
Pour mener à bien cette intervention, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
merci jb pour l,info je vais certainement commander les manuels de réparation et autre et mi atteler merci encore a bientôt.
» Renault super6
» tracteur renault 94
» tracteur renault 652
» Tracteur RENAULT 70
» Renault super6
