Nouvel arrivant, un N73
+6
master63
richard 29
honore jm
gregdu23
Petit-Jean
10 participants
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Nouvel arrivant, un N73
Bonsoir a tous,
Allez je partage qques photos des travaux ! Ça avance, doucement, mais surement !
Les sous-ensembles trompettes gauche et droite ont été complètement remontés. Après avoir faut refaire les garnitures de frein, les tambours ne passaient quasiment plus et frottaient....du coup je les ai fait rectifier un petit poil, il restait beaucoup de matière au regard de la cote maxi.
J'ai rapatrié l'ancien au garage car le remontage des trompettes, et notamment l'engagement des arbres de roue sans tout esquinter ne pouvait se faire qu'avec un chèvre et donc un sol plat !
Pour faciliter l'engagement je me suis fendu de le faire au niveau et aussi en mettant de longues vis qui m'ont servi de guide. J'espère que je n'ai pas blessé les joints spi !
Ensuite remontage du relevage, pour rappel il descendait sous mon propre poids....même pas 70 Kg !! Donc fallait changer ds un premier temps le joint de vérin et tous les joints des pièces démontées !
La plaquette anti-rotation a du être retapée car elle était pas mal déformée. Ça n'est pas parfait....mais c'est mieux qu'avant !
Remise a neuf du joint de la trappe de visite :
Ça y est c'est remonté !
Réglage des bras et des butées :
Suite et fin des opérations, avec remplissage des réducteurs et de la BV avec de le bonne huile, ainsi que du relevage avec la HV46 !
La il est prêt a péter ! Mais ça on verra lorsque je lui aurai remis ses 4 roues pour ne pas m'empoisonner ds le garage !
Pour varier les plaisirs, j'ai aussi attaqué la peinture ds ma superbe cabine de peinture .
Le résultat est pas mal du tout ! C'est la première fois que je m'essaye a la peinture comme ça.
Allez a bientôt pour la suite, en images....
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Je continue ma rénovation du N73.
Un peu de peinture :
Et pas mal d’électricité ! J'ai tout (zone moteur) recâblé pour essais, et tableau de bord repeint lui aussi. Tout est fonctionnel, sauf le klaxon, que je vais changer.
La dynamo sera remplacée par un alternateur.
Si tout va bien demain je remonte les roues arrières et il va pouvoir rerouler tout seul comme un grand depuis près de 20 ans !!
Adishatz
Petit-Jean
Adishatz
Petit-Jean
Mon petit N73, commence à ressembler à nouveau à un tracteur.
Je l'ai rechaussé à neuf, devant et derrière, et je lui ai fait prendre l'air !
Je l'ai redémarré sans aucun souci ! A savoir qu'il n'avait pas tourné depuis près de 9 mois, en restant dehors, et que lorsque j'ai appuyé sur le bouton je me suis rendu compte que j'avais oublié de l’accélérer et de mettre la surcharge.... Qu'a cela ne tienne il a démarré au poil !
Après quelques essais de roulage, tout fonctionne bien, les 6 vitesses+la MA, les freins, ainsi que la PDF.
Cela me satisfait !
Maintenant je l'ai mis ds un hangar pour m'occuper du train avant et de la direction en général qui est dure, très dure. Le volant étant complètement bloqué sur l'arbre de direction je vais devoir le couper a la disqueuse. Je Je vais aussi devoir changer l'essieu avant qui est pété et qui a été ressoudé...il reste du travail !
Ensuite je le partagerai en 2 car je vois suinter au niveau du plan de joint cloche/bloc de l'huile....il faudra regarder les joints de boite et voir le joint spi de vilebrequin....mais ça c'est pour plus tard !
Bonne soirée.
Petit-Jean
Cela me satisfait !
Bonne soirée.
Petit-Jean
Et un de plus de sauvé , quel courage , j'ai suivi un peu vos souci avec le systeme d'injection, en tous cas bravo
et félicitations. Quand au démarrage ultra rapide je suis un peu scotché .
Bonne continuation pour le reste.
Après avoir remonté la zone arrière refait l'elec et un peu de peinture, comme prévu j'attaque le train avant.
L'essieu est esquinté, il a été ressoudé, et les 2 têtes d'essieu présentent elles aussi des traces de soudure ... et une des tiges de la direction a été trafiquée...
Bon il y a du travail.
Après mise a l'abri du petit monstre c'est reparti pour le démontage :
L'essieu ressoudé :
La tringle de direction elle aussi bricolée :
L'essieu démonté, non sans mal, l'axe étant grippé pour arriver a le chasser j'ai du tronçonner la partie avant ds laquelle vient se monter le pivot de direction....mais comme l'essieu est mort, ça n'est pas grave...
Extraction des essieux.
Les 2 essieux, et a gauche celui qui va être démonté pour réfection avant remontage sur le tracteur :
La grosse pièce structurale entre bloc moteur et essieu :
Démontage des fusées du donneur :
Toutes les fusées démontées. Là je vais devoir mixer, car sur le donneur une des fusées est morte ! Avec 2 j'en ferai un !
L'essieu en bon état pour lequel je vais bien bien galérer a dégripper les têtes d'essieu de l'essieu lui-même.....
Et voila, au prochain épisode démontage des moyeux de roues pour voir qui je garde......
Bonne journée.
Petit-Jean
L'essieu ressoudé :
Bonne journée.
Petit-Jean
Quand je vois être obligé d'utiliser un extracteur pour déposer la fusée de la tête d'essieu je me dis qu'il y a encore des messages à faire passer pour l'entretien de nos tracteurs !
Bon courage pour la suite.
Bonjour JB !!
Je suis ttes heureux de vous voir de " retour aux affaires" !
Alors oui, on peut dire que la graisse était devenue de la colle et les pivots hormis un qui est bien usé ont eu du mal a sortir....d ou l extracteur....
Je suis en bonne voie !! Et mon petit N73 aussi !
Petit à petit je vais lui refaire une santé !
Bon courage à vous et merci pour vos conseils précieux !
Petit-Jean
Petit-Jean
Ce joint est spécifique à ce tracteur et ses dimensions sont bien 40x62x10.
Bonjour JB,
Merci pour les infos sur le joint spi.
A y être, je vais voir si je peux trouver les bagues de têtes d'essieux et celles de l'essieu qui guident l'axe du renvoi de direction.
Savez-vous svp me donner les dimensions de ces bagues car en concession le gars ne les a pas....
Sur l’éclaté je vois comme refs :
-Bagues de tête d'essieux /pivots de roue 8 558 734 ou 8 535 222 (j'ai 2 références différentes selon les documents, voir l'image ci-dessous) => Dimensions ?
-Bagues essieu/renvoi de direction 8 543 584 => Dimensions ?
Par avance merci.
Petit-Jean
Par avance merci.
Petit-Jean
La bonne référence pour les bagues de tête d'essieu est 8558734.
Je ne connais pas les dimensions de ce bagues.
En cours de réfection du train avant et de l'ensemble direction, je galère énormément pour dégripper :
-Les barres de connexion de renvoi de direction (réglage des voies variables). J'ai beau les arroser copieusement de dégrippant....elles restent bien bien grippées !!
-Les 2 têtes d'essieu sont la aussi très très bien grippées ds le corps d'essieu....comment faire pour les dégripper ? Faut il chauffer, taper, essayer de faire tourner une tête par rapport à l'autre en insérant des bonnes tiges de ferraille ds l'emplacement des pivot ?
Je ne veux pas abimer mes pièces, car elles sont plutôt rares a trouver en état d'occase....
Par avance merci pour vos conseils.
Petit-Jean
Petit-Jean
Dans ces conditions extrêmes je ne vois que la chauffe des pièces pour dégripper et laisser refroidir avant tout essai de traction, rotation vrillage pour éviter de déformer les pièces.
Voici qques nouvelles de la rénovation de mon N73....
Bon soyons honnêtes cette année je n'y ai pas trop bossé...
J'ai retapé les 2 moyeux de roue avant, ou tous les éléments de type roulements, joint torique et joint spi sont neufs....c'était nécessaire !
Avec 4 j'en ai fait 2 de bons
J'ai retapé le capot, qui est fini et qques éléments de carrosserie et grosses pièces du train avant.
La je viens de faire dégripper les têtes d'essieu de l'essieu ainsi que les barres de direction.
Maintenant je n'ai plus qu'a tout bien décaper regraisser, remonter et repeindre.
A bientot.
Petit-Jean
A bientot.
Petit-Jean
» Nouvel arrivant
» Nouvel arrivant V73
» Nouvel arrivant D16
» Nouvel arrivant Renault V73
» Nouvel arrivant en Corrèze , un 421
