Direction D35
Direction D35
Je suis à la recherche d'une direction pour un tracteur D35 de 1957.
Par avance merci pour vos offres. J'habite en Gironde.
Super ce forum qui va à l'encontre de la morosité ambiante.
André033
André033
andre033- Membre Actif
Re: Direction D35
Attention il faut bien préciser si votre tracteur est bien un tracteur normal, vigneron ou étroit car les directions sont différentes.
En outre votre tracteur de 1957 peut être équipé de 2 boitiers de direction différents en fonction du N° de série du tracteur, il faudrait donc nous fournir ce N° de série indiqué sur la plaque ovale rivetée sur le longeron droit de châssis avant sensiblement à l'aplomb de l'essieu avant.
Vous pourriez également prendre contact avec les Ets:
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
91946 COURTABOEUF CEDEX
TEL:0164466156
FAX:0164466154
Qui pourraient vous reconditionner ce boitier de direction.
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
TEL:0164466156
FAX:0164466154
Direction D35
Merci pour votre réponse,
je vous envoie une photo de la plaque dés que possible.
Re: Direction D35
C'est avec un peu de retard mais je vous envoie la plaque losange de mon D35 pour essayer de réparer la direction qui se bloque à gauche et qui est très imprécise.
Cordialement aux amis des vieux tracteurs.
Re: Direction D35
Avec ce N° de série votre tracteur n'est pas de 1957 et a été fabriqué à l'usine Renault du mans en juillet 1958.
Ce tracteur est équipé du boitier de direction V 65.
Re: Direction D35
Encore merci pour cette précision, je vais pouvoir avancer sur la réfection de la direction
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» N73 Junior
» direction 421
» Direction temporairement inopérante sur 551 4 S
» N73 Junior
» direction 421
