Joint arbre de PDF
Joint arbre de PDF
je suis propriétaire d'un 120-54 tractonic et je dois changer le joint spy en sortie d'arbre de prise de force.
y a t'il de grooses diffilcultés au niveau du démontage ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ceard- Membre Actif
Re: Joint arbre de PDF
Cette opération ne présente aucune difficulté particulière, il suffit:
- de mettre le tracteur sur un plan incliné , arrière suréleva pour éviter d'avoir à vidanger la transmission,
- déposer les 4 vis de couvercle porte joint,
- remplacer le joint à double lèvre référence 7700026708 par un joint neuf,
- bien nettoyer la portée de joint sur arbre de prise de force,
- graisser la portée de joint sur arbre et le joint,
- remplacer le joint plat référence 0556380800 de couvercle porte joint,
- remonter le couvercle porte joint en prenant garde de ne pas blesser les lèvres du joint au remontage.
je l'ai fais sur mon 155-54, j'en ai profité pour changer le roulement car si le joint fuit, il y a des chances que le roulement ai un peu de jeu!
jm28- Membre Actif
bonsoir,
à ce propos, quel est le couple de serrage des quatre vis qui fixent la pdf au carter du pont arrière?
merci.
merci.
jm28- Membre Actif
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
» Joint spi arbre de frein sur D22
» Joint arbre freins d35
» joint spi arbre de roue 751 4
» Join spi demi arbre de roue arrière
