Valve de freinage hydrostatique
Bonjour ! Sur un 80-14 lb j ai un petit bocal avec un couvercle bleu qui sur le manuel d origine est dit pour la valve hydrostatique mais le problème est qu il ne dise pas quelle huile va dedans ?
Merci pour votre aide
blf73- Membre Actif
Re: Valve de freinage hydrostatique
La valve de freinage hydrostatique de freinage de remorque fonctionne avec l'huile du relevage et l'huile à utiliser est donc de l'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 3 15W 40.
Ce tracteur étant équipé de freins immergés, l'huile ELF Tractorelf THFI est préférable à l'huile multifonctionnelle indiquée sur mon précédent message pour éviter le broutement de freins.
» Valve de freinage
» Valve de freinage hydraulique sur R88
» Valve freinage master
» Probleme valve de freinage
» valve de freinage et distributeur sur 421
