pot d'échappement vers le bas R53
Après être passé sous un pommier un peu trop bas , j'ai tordu et légèrement cassé le tube après le pot.
Résultat, une partie des fumées sortent à ma hauteur
Je pense pouvoir réparer sans trop de difficultés, mais pour éviter que cela ne recommence, sauriez vous si il y a une contrainte à ce que je retourne le pot d'échappement entièrement depuis le coude pour que l'échappement soit vers le bas ?
Merci !
Merci !
BIANBIAN- Membre Actif
Re: pot d'échappement vers le bas R53
Mais à l'origine ce tracteur était équipé d'un échappement vers le bas comme le montre les photos sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
Le silencieux qui équipe votre tracteur n'est pas une pièce d'origine.
Ah oui ! exact !
Merci !
Merci !
» transformation Renault 651 vers 651-4
» Ailes compatibles D22 vers N70 ?
» ADAPTATION PASSAGE DYNAMO VERS ALTERNATEUR SUR RENAULT 361
» Câble 12v permanent vert cadrans/commande à gauche 551-4
» Cable dans le vide au tableau de bord vers le contacteur à clef sur mon R7451
