Fuite d'huile sur carter d'embrayage
Depuis que j'ai renouvelé l'huile de transmission de mon Junior par de la 75W80, je retrouve de l'huile sur le sol de mon garage.
En regardant de plus près après fait travailler la machine j'ai vu un suintement au niveau d'une plaque située sous le carter d'embrayage juste avant la boite de vitesses (voir photo)
En démontant je constate qu'il n'y a pas de joint entre cette plaque et le carter.
Avant d'en mettre un, je me demande si il est normal d'avoir de l'huile à ce niveau.
nicolas_sauliere- Membre Actif
Re: Fuite d'huile sur carter d'embrayage
Bonjour.
Non il n'est pas normal d'avoir la présence d'huile à cet endroit. La plaque de visite est et doit rester sans joint.
L'huile 75X 80 est l'huile préconisée pour cette BV mais quelle quantité avez-vous mise dans la transmission de ce tracteur ?
La fuite provient sans doute du joint à lèvre de l'arbre primaire de BV ou/et du joint torique du support de joint à lèvre.
Bonsoir Jb23,
Je n'arrive pas à retrouver où j'avais trouvé l'information mais j'ai mis 5 litres de 75W80.
La quantité exacte d'huile prévue est de 4,4 litres mais cette petite différence ne peut pas expliquer la fuite constatée.
Les joints peuvent ils être remplacés sans "ouvrir" le tracteur ?
Hélas non. Il faudra séparer le tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage et entre carter d'embrayage et carter BV.
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Fuite carter d'huile Renault 56
» fuite sur carter de distribution R50s
» reservoir dhuile hydrolique
