Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Fuite d'huile sur carter d'embrayage
Fuite d'huile sur carter d'embrayage Empty Fuite d'huile sur carter d'embrayage
Message  nicolas_sauliere Dim 10 Sep 2017, 17:50
Depuis que j'ai renouvelé l'huile de transmission de mon Junior par de la 75W80, je retrouve de l'huile sur le sol de mon garage.
En regardant de plus près après fait travailler la machine j'ai vu un suintement au niveau d'une plaque située sous le carter d'embrayage juste avant la boite de vitesses (voir photo)
En démontant je constate qu'il n'y a pas de joint entre cette plaque et le carter.
Avant d'en mettre un, je me demande si il est normal d'avoir de l'huile à ce niveau.
Fuite d'huile sur carter d'embrayage Dscf2910
nicolas_sauliere
Fuite d'huile sur carter d'embrayage Empty Re: Fuite d'huile sur carter d'embrayage
Message  jb23 Dim 10 Sep 2017, 20:13
Bonjour.
Non il n'est pas normal d'avoir la présence d'huile à cet endroit. La plaque de visite est et doit rester sans joint.
L'huile 75X 80 est l'huile préconisée pour cette BV mais quelle quantité avez-vous mise dans la transmission de ce tracteur ?
La fuite provient sans doute du joint à lèvre de l'arbre primaire de BV ou/et du joint torique du support de joint à lèvre.
Message  nicolas_sauliere Dim 10 Sep 2017, 23:05
Bonsoir Jb23,
Je n'arrive pas à retrouver où j'avais trouvé l'information mais j'ai mis 5 litres de 75W80.
nicolas_sauliere
Message  jb23 Dim 10 Sep 2017, 23:26
La quantité exacte d'huile prévue est de 4,4 litres mais cette petite différence ne peut pas expliquer la fuite constatée.
Message  nicolas_sauliere Lun 11 Sep 2017, 16:18
Les joints peuvent ils être remplacés sans "ouvrir" le tracteur ?
nicolas_sauliere
Message  jb23 Lun 11 Sep 2017, 16:26
Hélas non. Il faudra séparer le tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage et entre carter d'embrayage et carter BV.
