Fuites diverses sur D22 Etroit de 1957
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Fuites diverses sur D22 Etroit de 1957
Une question me turlupine: puis-je monter des jantes 16' à l'avant de mon d22 au lieu des 15' qu'il a actuellement?
Existe-t-il une contre-indication?
Merci beaucoup pour vos éclairages.
Marco31- Membre Actif
La monte en 16" est possible mais l'assiette du tracteur sera modifiée.
Merci pour votre réponse. Je m'en doutais...
Je précise que mes pneus arrières sont des 11.2 R 28.
Peut-être les roues arrières ne sont-elles pas d'origine? D'ailleurs elles sont peintes en blanc, contrairement au reste du tracteur...
Je serai curieux d'avoir votre avis.
Merci d'avance pour votre réponse.
La monte arrière 11.2-28 était la monte d'origine de ce tracteur.
Bonjour Jb23,
J'ai à nouveau besoin de vos lumières.
Comment déterminer à coup sûr si mon D22 est un étroit ou un vigneron?
On me l'a cédé comme un étroit, mais le doute persiste, notamment à cause des roues avant en 15".
S'il s'avérait qu'il s'agit d'un étroit, puis-je monter des roues en 16"? A priori oui si j'ai bien compris,mais l'assiette du tracteur s'en trouverait modifiée. Est-ce grave? Est-il possible de rétablir l'assiette du tracteur?
Bref, est-ce un vigneron ou un étroit? Me conseillez-vous me monter des 16" ou non.
Je joins deux photos du tracteur.
Merci d'avance pour vos précieuses réponses.
D22 standard ou étroit
bonsoir à tous, (et si le 31 correspond à ce que je pense, le Stade sera champion, sinon, mes excuses)
je ne veux pas prendre la place des spécialistes, mais comme je possède un D22 standard, et après avoir lu quelques posts, je pense que c'est un étroit (Vigneron?).
la commande de direction passe sur la roue avant droite (à l'intérieur pour un standard).
le filtre à air à l'extérieur ? là je suis moins sur, mais sur le mien il est sous le capot, à l'avant.
Et désolé si je dérange, mais je trouve vos publications (et les réponses) intéressantes
mes amitiés,
pierre
mes amitiés,
pierre
pierrot de la tour- Membre Actif
Marco31 aime ce message
Après recherches, voici les différents points communs et différences entre le tracteurs Vigneron et Etroit:
1- les essieux avant et arrière sont identiques entre les 2 versions,
2- voies avant:
¤ sur la version Vigneron:
* la voie mini avant de 0,80 m est obtenue par les pneumatiques avant de 5.50-15 avec jante à déport 20/30.
* la voie maxi de 1,18 m est obtenue par retournement de roue.
¤ sur la version Etroit:
* la voie mini avant de 0,85 m est obtenue par les pneumatiques avant de 5.50-16 avec jante à déport 45/55.
* les voies maxi de 1,25 et 1,33 m sont obtenues par retournement de roue.
2- voies arrière en 11.2-28 :
* la voie mini arrière de 0,85 m est obtenue avec jantes flasques modulables.
* la voie maxi arrière est de 1,24 m.
* la voie mini arrière de 0,90 m est obtenue avec jantes flasques modulables et élargisseur de roues (retournés).
* la voie maxi arrière est de 1,40 m avec jantes flasques modulables et élargisseur de roues.
==> conclusion: Les 2 tracteurs Etroit et Vigneron sont techniquement identiques les différences portent:
- la monte de pneumatiques avant 5.50-15 réservée à la version Vigneron, la version étroite étant avec monte 5.50-16,
- sur les voies maxi et mini,
- sur les dimensions et déports de roues,
- sur les montes de pneumatiques.
TO250.
2- voies avant:
TO250.
Merci beaucoup pour votre réponse détaillée (comme toujours) Jb23.
Je vais mesurer ce tracteur sous toutes les coutures dès que possible pour tenter d'y voir plus clair.
Merci également Pierrot de la tour pour votre mail fort sympathique.
Bonne soirée, amicalement.
pierrot de la tour aime ce message
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
