la sixeme de mon super 6D saute
bonjour à tous
Je possède un tracteur super 6D et la sixième saute quand le tracteur est en charge ou quand il y a une bosse et que je roule vite..
Je pense que c'est un problème de boite.qq peut il m'en dire plus et me donner des conseils
Merci à tous
Merci à tous
sibiodon- Membre Actif
Re: la sixeme de mon super 6D saute
Très certainement des dentures de crabot sur pignon de 6e et celles du baladeur sont usées ce qui provoque un mauvais recouvrement de denture et donc échappement de vitesse.
Dans ce cas il faudra déposer la BV du tracteur et remplacer les pièces usées.
Pour mener à bien cette intervention la possession du manuel de réparation me parait indispensable, l'ATR est en mesure de vous procurer ce manuel ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
merci jb23 je vai m'en occuper cette hiver il y aura moins de travail.
vous pensez qu'il y a combien d'heures de travail minimum entre coupé le tracteur dépose de la boite et remontage.
Il faut tabler sur environ 35 heures de travail pour un non initié.
» Sur mon D30 la 5eme saute...
» N72 Vitesse 6 qui saute...
» renault n70 6 qui saute
» vitesse qui saute sur d22
» Prise de force qui saute
