pompe amorçage r56
pompe amorçage r56
bonjour à tous, petit souci ce weekend en remplaçant mes filtre go du r56. c'est la première fois depuis qu'il est neuf (mon grand pere l'avait acheté neuf), en voulant réamorcer le circuit, la pompinette manuelle fuit par la tige en pompant, elle ne fuit pas lorsque l'on resserre la poignée. je l'ai donc immédiatement remplacée par une origine claas et le probleme est le meme. que faire ?
durand36- Membre Actif
Re: pompe amorçage r56
Il faut demander l'application de la garantie sur pièces de rechange pour défaut d'étanchéité.
le probleme est que toutes les pompes qu on trouve sur le marché actuellement, bepco, granit ... sont pareil avec seulement une étancheite lorsq'on la resserre.
Personnellement je découvre. La fuite est-elle importante ??
Il faudra tenter de fonctionner avec cette pompe bien serrée et veiller à ce que le circuit d'alimentation ne se désamorce pas et si oui il faudra mettre en cause cette pompe.
je pense que l'on peut changer le joint torique de la tige de la vieille pompe et remettre celle ci. car toutes les pompes neuve ont largement 1mm de jeu au niveau de la tige. ça fuit beacoup oui lorsqu'on pompe, ça fait un jet meme
Je pense que ces pompe d'amorçage ne sont pas des pompes d'origine Roto-Diesel (aujourd'hui groupe Delphy). Je pense qu'une pompe d'amorçage achetée dans une station diesel Delphy ne présenterait pas ce défaut car pièce d'origine.
Bonjour, j'ai déposé la pompe d'amorçage G O de mon 462 e je l'ai échappée. Quelqu'un aurai il une vue des différens élémens (joins, clapel ..)e de l'ordre de remon age ? Merci d'avance!
fou allier- Messages : 3
Cette pièce n'est pas réparable, il faut la remplacer complète.
Bonsoir e merci, J'ai les élémenls mais je ne sais pas dans quel ordre les remonler . Un shéma "éclalé"de l'ensemble du pislon m'aiderai .
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
» POMPE D AMORCAGE D30
» pompe amorcage n70
» pompe amorçage V72
