direction 421
direction 421
Bonjour a tous,
Voila mon problème : après quelque heure d'utilisation la direction de mon 421 se durcit.
Je procède au contrôle du niveau et rien ne coule.
Je me lance , je dépose la direction complète, je la renverse et rien ne coule.
En voulant déposer le couvercle au niveau de la vis de réglage celui est fissuré et réparé avec de la pâte spécifique.
Je le dépose pour voir ce qui se passe dedans et la surprise le boitier est plein de graisse et aucune trace d'huile.
En faisant donc tourner la direction sur l'établi, celle-ci tourne relativement bien mais des points dur sont ressenti au niveau de la colonne j'ai l'impression et le la parti inférieure semble en bon état .
Au vu de ce que j'ai constaté que me conseillez vous de faire sachant que pour pas m'embêter je partirais plus pour trouver un boitier d'occasion pour être tranquille.
C'est un V65 01 R9 et sur quel type de Renault est-il monté pour élargir mes recherches.
Merci.
Merci.
romu421- Membre Actif
Re: direction 421
Toutes mes excuses pour ce retard à répondre à votre question.
Les tracteurs équipés du même boitier de direction que votre Renault 421 sont les tracteurs suivants: 301, 361, 421, 351 M, 421 M, 461 M.
Pour la remise en état du boitier de direction vous pouvez contacter les Ets:
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
91946 COURTABOEUF CEDEX
TEL:0164466156
FAX:0164466154
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
TEL:0164466156
FAX:0164466154
Direction 421
Bonjour JB 23
Je reviens vers vous, ne vous inquiétez pas pour le retard, pleine saison boulot pour moi donc pas le temps de m'occuper du tracteur.
Donc j'ai essayé de joindre la société Sami Gemmer, sans aucun résultat, j'ai controlé le numéro visiblement c'est le bon,
aucune sonnerie comme si le numéro de ce correspondant n'existé plus.
Je me suis lancé, j'ai démonté le boitier direction
résultat : roulement intermédiaire complètement mort et un peut de jeu sur celui qui est en haut de la colonne sous le volant .
Apres plusieurs recherche sur les post ATR Agri et sur Google, j'ai trouvé les références puisque certaines n'était plus lisible et j'ai commandé tout ca chez un fournisseur a coté de chez moi spécialisé dans les roulements.
Parti inférieure : Cuvette : 14 C Timken
Cage + aiguilles 11 BC Timken
Parti intermédiaire : Cuvette 13 C Timken
Pour le roulement qui se trouve sur la parti supérieure sous le volant, roulement a bille, références introuvable diamètre intérieur et extérieur n'existe plus, pour l'instant j'ai bien été obligé de remonter celui la avec de la graisse épaisse en attendant de faire une modification ( certainement une bague ).
Pour le couvercle fissuré , je l'ai fait souder chez un pro on verras bien a l'usage si ca tiens , y'a pas de raison et pas d'autre solution.
Boitier remonté ce week end.
Essai du tracteur hier, utilisation environ 4 heures.
Direction souple, comptant du résultat.
Coup des réparations 130 euros.
Merci encore pour vos infos.
Re: direction 421
A nous maintenant de vous remercier pour toutes ces infos fournies qui seront n'en doutons pas bien utiles à d'autres visiteurs sur le Forum ATR.
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» direction 551
» Direction 551
» Direction temporairement inopérante sur 551 4 S
» Direction 421
» direction 551
» Direction 551
» Direction 421
